Помогите Завести Марусю
- slets7
Re: Помогите Завести Марусю
Я с тебя болдею, ты проблему можешь нормально описать, или мне на кофейной гуще гадать, ты защёлки на фишке на шланга сломал, когда снимал, и теперь топливо пропускает, или что???
- Alex1966
Нет который на двигатель идёт
<br />В моторном отсеке
- slets7
- Alex1966
На рейку который короткий
- slets7
Гибкая трубка номер 71714574 стоит не вышепчешь, если найдёшь, поэтому либо колхоз, либо методом подбора , http://www.9motor.ru/content/provoda-toplivo-fiat-bravo-brava-marea-16-16v у нас в городе контора есть, они шланги опрессовывают, если труп, то делают новый, в магазинах для сельхоз техники и грузовиков этого добра навалом!!!
- Alex1966
Спасибо
- Alex1966
Всем привет. Вчера ехал домой и не стого ни счего заглохла моя Маруся что может быть? Бенз кочает . Заглохла на ходу
- slets7
- Alex1966
Искра отличная. А что смотреть в ГРМ и в датчике?
<br />Пытались с толкача зависти тоже никаких позывов
- slets7
С толкача??? Перескочит ремень, клапана в кучу, вот такая перспектива!!! ГРМ смотреть на наличие срезанных зубьев, и датчик коленвала, смотреть: цельность проводов(В кабеле самого датчика три провода, синий, коричневый и экран. Коричневый соответствует контакту 1 разъема, синий контакту 2, масса (общий, экран) соответственно контакту 3.), сопротивление померить, норма примерно 700-900 ом, зазор между датчиком и шкивом должен быть от 0,5 до 1 мм !!!
