Короче мужики, фигня такая....
Еду я как то с работы по утряне, завелся с пол тыка, прогрел и поехал, примерно км через 20-25 езды начинает пропадать тяга, то есть нажимаю на газ а она захлебывается, и чем сильнее я жму, тем больше падают обороты. В итоге я остановился т.к. ехать дальше я уже не мог, обороты упали к холостым, при включении передачи и попытке набрать скорость машина чуть ли не глохла. после остановки на обочине через пару минут работы на холостых она заглохла. Больше заводить не пробовал. На шнурке притянули в гараж, там попробовал завести, завелась с пол тыка но начал выть топливный насос в баке. При нажатии на педаль газа обороты проваливаются и набираются с трудом. Разобрал я топливный насос, почистил, продул собрал ( в баке говна нет) он чистый не так давно его мыл. Поставил насос запустил, все хорошо, двигатель работает ровно обороты в норме. Ну думаю вылечил, а хер там! Проехал примерно 100 км и опять 25! Еле дотянул до гаража, насос снова воет! На следующий день снимаю насос опять, он чистый, снимаю топливный фильтр высокого давления, хотя менял его в ноябре, ставлю новый. Все скручиваю пробую запускать, машина завелась и заглохла, больше со стартера не завелась сколько я не маслал, попробовали с буксира, завелась, но работает только на холостых, при любом нажатии на газ глохнет. Притянули обратно.
Поменял топливный насос, после не продолжительного маслания стартером завелась! Ну думаю насосу старому пиздец, поехал проверять на трассу, вроде как все было в норме, но ощущение что чего то не хватает оставалось. На утро машину запустил с третьего раза, до этого всегда заводилась с пол тыка, двигатель работает не ровно, но что троит тоже не скажу выезжать на трассу обратно обороты набирает с большим трудом ( насос работает тихо)
я обратно в гараж.
Проверил свечи и зазор, свечи рабочие все зазор в норме, проверил зажигание, у меня катушка GM тоже все в норме все по меткам совпало, хотя было 2 раза при резком нажатии на педаль газа стреляло в воздухан, из за этого и полез зажигание смотреть.
Фиат темпра 95 года 1.6 бензин, инжекторная.
Мужики, помогите, может кто сталкивался с таким, а то я уже не знаю куда копать ((((
Fiat Tempra 1.6 При Нажатии На Газ Тупит С Трудом Разгоняю
- matik
Последний раз редактировалось matik Сб янв 09, 2016 11:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
- deetah
Re: Fiat Tempra 1.6 При Нажатии На Газ Тупит С Трудом Разгоняю
здесь пустыня! эту ветку почти никто здесть не читает
<a class="bbc_url" href="http://nomer.m18.ru/">
</a>
</a>
138 B2.000 Regata 70S 1984
149 C1.000 Regata Weekend 75i.e. саt 1989
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. 4x4 1992
836 A5.000 Tempra S.W. 1.8i.e. SX 1996
</a><a class="bbc_url" href="http://nomer.m18.ru/">
</a>138 B2.000 Regata 70S 1984
- sport
У меня была схожая ситуация - начала стрелять в карбюратор. Где только не искали причину и ремни, метки на распредвале, коленвале, маховике и свечи и фильтр и зажигание. В конечном итоге вскрыли крышку распредвала и обнаружили на 3 и 1 цилиндре сработались кулачки распредвала на выпускных клапанах. Почему не знаю. Пришлось менять распредвал, регулировать клапана (брал на разборке б/у). Разницу в работе мотора почувствовал сразу.У меня Фиат темпра 93 года 1.6 бензин, моновпрыск .
- 200g
deetah
он сделал правильно: задал этот вопрос сразу на нескольких тематических форумах. так что это всего лишь один из... большая вероятность, что на каком-то он получит необходимый ответ и решит проблему.
Последний раз редактировалось 200g Вт янв 12, 2016 11:10 am, всего редактировалось 1 раз.
- deetah
вот видишь, вопрос он задал на двух форумах, но помогли ему именно на нашем, ТТшном. я ж говорю, здесь пустыня, один slets7 вертится, один на всех ветках
</a>
</a>
- slets7
[quote="deetah"]
Предлагаешь завять ???
- deetah
нет, конечно. просто грустно видеть такую картину
</a>
</a>
- matik
Ребят, свою проблему я решил заменой топливного фильтра и топливного насоса. Всем откликнувшимся на мою проблему огромная благодарность.
