Свист Ремня Генератора
курск
Сообщение курск »
Добрый!Помогите кто сталкивался с проблемой свиста ремня генератора при движении.....Поменял 2 ремня -940 мм,тянуть дальше некуда на пределе...и всёравно есть свист ,но пропадающий когда подержишь на нейтралке,а при переходе на пониженную скорость появляется опять.Уже покупал и анисрип кондиционер-помогает через раз.Может ремень купить оригинал(уже собрался попробовать),или это подшипник ролика какого.На холодную при запуске свиста нет ,а при горячем запуске может появиться.Когда стоял родной ремень свиста не было ни разу,а появился при замене ремня грм и ремня генератора(ремень брал хороших фирм ,но не оригинал)С ув.Курск.
Re: Свист Ремня Генератора
А почему 940, если по номерам бьются  с длиной 938,http://www.autodoc.ru/Web/part/dayco/42/art/5pk938 и http://www.port3.ru/info/BOSCH/1987946049 это первое, и второе, я бы не исключал подшипники, свист то идёт не на холодную!!!
курск
Сообщение курск »
Попробовать ремень 935 мм Япония(???).А ещё есть у меня в запасе ролик с подшипником для генератора-может и его поменять сразу.Мне кажется,, может, снег попадает сейчас на ремень(выпало то его ужас) и приходится ползать по снежным сугробам с низкой посадкой стиляг???А снизу ремень не полностью прикрыт.
Да с ремнём и роликом понятно, прежде чем менять, ривизию неплохо бы сделать гене и да, а как себя насос ГУРа чувствует, уровеньжидкости и давно ли менялась???
курск
Сообщение курск »
Добрый!Не менял ни разу.А где его проверить -вроде бы все бачки:омывайка,тосол,тормозняя,масло КПП и двигатель-всё(модель 2001 года ) и как часто менять?
О, пардон, загнался, у вас милейший электроусилитель!!! Насос ГУРа отпадает http://clubfiat.ru/forum/index.php?showtopic=6693
курск
Сообщение курск »
Пошёл сегодня прогрел машину при -15 градусах....Ни свиста  ни скрипа минут 7 погонял и на месте потрогался-тишина....Завтра при движении посмотрю...?
курск
Сообщение курск »
Для интересующихся: Ремень был слабо натянут(спец такой ремонтировал) и ещё сделал выбоину на натяжном ролике.Поехал к знакомому(с головой) и тот поменял ролик и спец.болтом.а не роликом натянул старый ремень-свист пропал...Вот и все дела!!!
