Ступичный Подшипник
Moroz52
Ступичный Подшипник
Сообщение Moroz52 »
Ребят подскажите у меня загудел подшипник,когда поворачиваю в право,только не пойму какой..Есть предположения что задник,так как до этого подклинило заднее колесо,ну из за колодок,и походу перегрел я его,ну в смысле подшипник..Может он загудеть из -за этого?И как его заменить,ну и какой подешевле поставить?))Может и подходит от чего?Например я поставил спереди от москвича 2141,езжу уже пол года,пока полет нормальный...Благодарю заранее))
Re: Ступичный Подшипник
Задняя ступица идёт в сборе, замена проще простого:Снять колесо, снять барабан, открыть доступ к ступичной гайке, открутить ступичную гайку, снять ступицу, собрать всё в обратном порядке. https://www.drive2.ru/l/6311419/и здесь по подробнее http://fiatclub.by/foroom/viewtopic.php?f=4&t=2793 с abs или без, тебе решать, знаю что колхозили от ваз 2108, а так http://www.autodoc.ru/Web/part/fenox/5006/art/WHB73145
