Помогите! Глохнем На Ходу! Пунто Sx75 1.2 97Г
- Puntdriver
Добрый день,проблема следующего рода.Произведена промывка инжекторов,замена бензонасоса и топл. фильтра,лямбды.После этого машина ведёт себя странно.На ходу может ни с того ни с сего просто вырубиться,как если бы выключить зажигание.Выключение и включение зажигания решает проблему,при этом загорается лампочка code,а иногда индикатор топливной системы.Бывает,что не реагирует на проворот ключа,повторные попытки оказываются успешны и машина работает в нормальном режиме и без намёков на неисправности.Подскажите что смотреть певым делом,что может вызывать такие симптомы? Заранее благодарен за любую помощь.<br />
- v2115vaz
Re: Помогите! Глохнем На Ходу! Пунто Sx75 1.2 97Г
Kexit поехать назад в тот сервис где делали и предъявить притензии. Если нет такой возможности, то езжайте в дугой нормальный сервис, если и такой возможности нет, то попробуйте залить другой бензин на хорошей заправке, наверно это все что я могу посоветовать.
- Sandi
Вопрос автору темы! Проблему удалось решить?? у меня такой точно пунт, только 98 года, мультивпрыск! Выключает двиг на ходу, совершенно бессистемно, проблема вылезла через пол года после покупки, ни какие манимуляции с форсунками и т.п. перед этим не производились!
- slets7
Начать с диагностики, если сам, для начала проверь: почисти минусовые клеммы,проверь жгут проводов, идущий на мозги, зарядка АКБ,то бишь как себя чувствует генератор,пока так!!! Интересная темка http://mypunto.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=7395
Последний раз редактировалось slets7 Вт фев 16, 2016 3:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Sandi
[quote="slets7"]
Спасибо, тему прочитал! Диагностику делали, ошибок не выявили. Генератор в порядке, клеммы то же, жгут проводов на ЭБУ сегодня просмотрю. Еще пробовал дергать и шатать штекеры на ЭБУ и провода ведущие к нему при работающем двигателе, двиг не выключался от этого. Мотор у меня выключается всегда внезапно!Это может произойти как одновременно с ударом в подвеску (влетал в ямы) так и на идеально ровной дороге!! Глохнет как будто выключил зажигание, сразу загорается на приборке чек энджин, после чего почти всегда удается выжимом сцепления запустить двигатель, но иногда этот номер не проходит и приходится запускать ключом, при этом всегда запуск происходит не с первого раза (стартер крутит, но не схватывает), а с второго третьего!! В теме по ссылке выше проблема решилась заменой датчика коленвала. А может ДПКВ то работать нормально, то совсем не работать?
- slets7
Хорошо, в тему врубаешься, молодца!!! Теперь вопрос в задачнике, с твоих слов " Это может произойти как одновременно с ударом в подвеску" то есть отрубает контакт, значит где-то, что-то отходит, если явных причин не найдёшь, могу предположить, что это замок зажигания, или самое печальное. МОЗГИ!!!
