Генератор
- Витёк
Re: Генератор
Походу, у тебя морда как у меня.
Я пытался - верхний болт открутить можно, нижний сложнее, но если поддомкратить, колесо снять и снизу подлезть - то можно.
А вот как снимать - хз.. Там, похоже, надо привод из коробки выдёргивать - он не даст вынуть...
У тебя какой гена? У меня Бош. Цуко, на нормальных регулятор напряжения снимается без снятия генератора.
А на этом убоище... тьху! :(
Последний раз редактировалось Витёк Ср мар 02, 2016 12:08 am, всего редактировалось 1 раз.
- slets7
Re: Генератор
Снимается примерно так:
- крышка ремня насоса ГУРа
- ремень его же
- сам насос (не отсоединяя его от шлангов)
потом немного снизу
- пластиковый кожух, закрывающий двигатель (не до конца)
- ролик натяжителя генератора
теперь опять сверху
- ремень генератора
- провода генератора
- сам генератор - вытаскивать вверх, насос ГУРа отвести в сторону
Возможные проблемы:
Закисшие гайки проводов генератора - замочить заранее.
Плохо вытаскивется самый большой болт на котором висит генератор. Но если долго раскачивать, то все вылезет.
Еще там по ходу мешается кронштейн, привинченный к двигателю, на котором все это висит. Его тоже можно отвинтить.
Заодно проверить:
- ремень генератора
- ролик
- помпу на предмет люфта
- ремень ГУРа
Вроде примерно так.
Все вышеописанное для Бравы 1.6 с ГУР, и кондеем!!!
- ремень его же
потом немного снизу
теперь опять сверху
- ремень генератора
Возможные проблемы:
Заодно проверить:
- ремень генератора
- ролик
- ремень ГУРа
Вроде примерно так.
- Шурген
Re: Генератор
1.8 только через верх, проверено на себе, 1.6 поговаривают можно с боку вынуть, непроверено!!!
- Витёк
Re: Генератор
1,6 по камасутре вообще не понятно. Вроде всё расписано - но в одном месте пишут, что через арку колеса, в другом - только через низ с выниманием привода из коробки...
Плюс 2 разных типа генератора могут стоять - один Бош, другой Магнети марелли. У них как понимаю и крепление разное и форма...
Короче, - запутали, демоны. А при такой погоде самому разбираться на холоде и слякоти не больно-то охота...
Я лично тепла подожду, потом займусь. Может выложу фотки чего как. Благо другая машина есть..
Последний раз редактировалось Витёк Ср мар 02, 2016 10:54 am, всего редактировалось 1 раз.
