Stilo 1.6, Оказывается, Умеет Весело Ездить
adavit
Сообщение adavit »
Случайно (причин трогать машину не было) зацепил свой "вечный" оригинальный MAP T-PRT05/A. Оказалось, занижал давление (4.5v вместо 4.7v) и температуру (2,01k вместо 1,85к) относительно найденной <a class="bbc_url" href="http://postimg.org/image/vghy35915/full/">таблички</a> (мерял дома, в комнате). Новый T-PRT05/A найти в РФ не удалось, он же а-ля оригинал "не в коня корм". Взял на пробу дешевый с алиэкспресса (оказался четко по этой табличке) и недорогой итальянский Facet 10.3081 (оказался температура аки старый, но давление по табличке). С первым просто поехали чуть веселее (но на ХХ по MES завышает, гад, давление в коллекторе), а вот со вторым (на ХХ по MES давление в коллекторе примерно равно старому) машину как подменили. "Экологичности" (плавность, задумчивость, задержка, туповатость) при резком нажатии на газ больше нет: нажал = поехал. ЧСХ, средний расход за 2 месяца никак не изменился.
Последний раз редактировалось adavit Пн мар 21, 2016 12:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
sibir
Re: Stilo 1.6, Оказывается, Умеет Весело Ездить
Сообщение sibir »
[quote="vadim2107"]
привет. такой датчик ставил? http://www.carparts.by/facet-103092  или такой http://ru.aliexpress.com/item/New-MAP-Manifold-Pressure-Sensor-For-Fiat-Panda-Brava-Bravo-Marea-Palio-Multipla-Punto-Doblo-Stilo/32627992150.html?spm=2114.30010708.3.83.zaitZW&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201602_5_301_10034_507_10032_10020_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10021_10004_10022_10009_10007_10008_10018_10019,searchweb201603_6&btsid=e7d365d4-9bc9-4470-a0a8-f191213d2336
блин,где ж ты раньше был?Я за два с лишним рубля покупал недавно :wacko: ,дешевле не нашли в магазине,ну они там по вину правда ищут...
vadim2107
Сообщение vadim2107 »
[quote="sibir"]
это про второй датчик? такой надо?
sibir
Сообщение sibir »
уже не надо)))Я ж купил правда в два с половиной раза дороже))
vadim2107
[quote="sibir"]
не, я имею в виду чтоб резвее поехала , то его и надо заказывать?
sibir
Сообщение sibir »
с этим не подскажу,я про стоимость его,очень дешево.
adavit
Сообщение adavit »
>такой датчик ставил? <a class="bbc_url" href="http://www.carparts.by/facet-103092">http://www.carparts.by/facet-103092</a>
Этот не наш.
>или такой <a class="bbc_url" href="http://ru.aliexpress.com/item/New-MAP-Manifold-Pressure-Sensor-For-Fiat-Panda-Brava-Bravo-Marea-Palio-Multipla-Punto-Doblo-Stilo/32627992150.html?spm=2114.30010708.3.83.zaitZW&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201602_5_301_10034_507_10032_10020_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10021_10004_10022_10009_10007_10008_10018_10019,searchweb201603_6&btsid=e7d365d4-9bc9-4470-a0a8-f191213d2336">http://ru.aliexpress...a8-f191213d2336</a>
Этот подобен моему первому "китайцу" (без терморезистора в коллекторе).
Их там 3 разных варианта видел, не советую такое без рукоприкладства
ставить на машину:
1. Первый пришедший "китаец" за 538 р выдал ошибку по температуре,
визуально отсутствовал терморезистор. Деньги через претензию вернул,
датчик починил (внутренний обрыв говеного проводка. Проводки заменил,
вынес терморезистор с платы на правильное место, крышку заэпоксидил).
Завышает давление на ХХ. Но ездит без проблем.
2. Второй пришедший (солидный корпус, с терморезистором на месте) "китаец"
за 1180 р по параметрам как 1, конструктив ГОВНО: на плате 2 "одноразовых"
подстроечных резистора, что быстро отказывает и в более гуманных условиях
работы. Сделать можно, возиться не стал.
3. У обоих "китайцев" в разъеме тонкие (у второго непотребно тонкие) ноги,
из-за чего разъем сидит неплотно. Оба исходно негерметичны (крышки
легко и непринужденно снимались ногтем).
4. Третий "китаец" за 900 с чем-то при внимательном рассмотрении фото
оказался не наш, потому его не покупал и он в конкурсе не учавствовал :)
5. Подумалось, что "Patron", "Ossca", "Vemo" и т.п. могут быть из той же
компании, и взял на итальянскую машину итальянскую же запчасть :)
>чтоб резвее поехала
Уверенную победу одержал Facet 10.3081, купленный в Emex за 3200 р.
Последний раз редактировалось adavit Ср мар 23, 2016 3:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
sibir
Сообщение sibir »
ясно,бесплатный сыр только в мышеловке))))
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="adavit" data-cid="109837" data-time="1458549414">
<div>
</div>
</blockquote>
Что то я сейчас посмотрел в Эксист он 5400руб. стоит :blink: ,совсем не бюджетно.
Я за 2200р. кажется себе покупал,не помню фирму смотреть надо и бегает\работает отлично.Правда в августе того года.
adavit
Сообщение adavit »
Эксист он такой вот себе эксист :) <a class="bbc_url" href="https://www.emex.ru/f?detailNum=10.3081&brandId=-872&packet=-1">https://www.emex.ru/f?detailNum=10.3081&brandId=-872&packet=-1</a>
Последний раз редактировалось adavit Ср мар 23, 2016 3:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
