Пропала Искра Мареа 1.8
абан
Сообщение абан »
Доброго всем дня. Перед заездом в бокс ремень порвался остался на 1/3ремня Поменяли ремень Грм выставили по кондукторам. Не заводится. Искры нет ни на одном целиндре. Где искать?
sibir
Re: Пропала Искра Мареа 1.8
Сообщение sibir »
[quote="абан"]
Расшифруй это,не ясно.Порвался это когда есть разрыв ремня,это у тебя как?
абан
Сообщение абан »
Осталось на 1/3. кусок оторвал и шлепая по крышке висел на ремне.
sibir
Сообщение sibir »
если нет искры то значит электрика,смотри датчик коленвала,распред-вала,может ошметком ремня их поломало.
Dimos
Сообщение Dimos »
1. возможно повредили датчик распредвала при замене ремня, проверьте (под шестерней выпускного вала)
2. выставили неправильное положение коленвала
3. что-то рассоединили по электрике во время ремонта и забыли
абан
Сообщение абан »
Визуально все впорядке. Датчики все целые. А коленвал как можно не правильно выставить?
Dimos
Сообщение Dimos »
[quote="абан"]
Коленвал может неправильно  относительно валов  стоит,  типа начальную точку не ту выбрали
абан
Сообщение абан »
Визуально все впорядке. Датчики все целые. А коленвал как можно не правильно выставить? Метки на маховике тоже совпадают.
читай http://www.fiatclub.by/foroom/viewtopic.php?p=840748  после обрыва с клапанами то что???
абан
Сообщение абан »
Что-то полезной информации я не получил. По ссылке пишет нужна регистрация.
