Проблема С Аварийкой И Поворотниками
- Reinart
Всем привет, возникла такая проблема, перестала работать аварийка и поворотники, поменял предохранитель, стала работать временами, на пару минут, сказали возможно дело в реле, хотелось узнать сколько оно стоит и сколько берут за починку?
- Dimos
Re: Проблема С Аварийкой И Поворотниками
Реле стоит в подрулевом кожухе внизу. Можешь такое купить новое, по коду на самом реле или взять на разборке. Но скорее всего дело в контактах, проверь их везде (гнездо реле, штекера на аварийке, разьемы подрулевого ит.п). Реле можно вкрыть и проверить понимающим мастером или приделать любое другое.
- slets7
Четырёхконтактное (синее) реле, находится под пластиком рулевой колонки снизу, подходит от ТАЗов http://www.autodoc.ru/Web/part/jp%20group/4071/art/1199208400
- Reinart
[quote="Dimos"]
Там походу провод отстаёт, сутки она у меня простояла после поменки предохранителя, решил отвезти на диагностику, всё работает, останется противотуманки наладить, посмотрел, лампочки исправны, они ведь должны включаться совместно с габаритами?
- slets7
- Dimos
[quote="Reinart"]
Нет, противотуманки включаются кнопкой на панели под магнитолой, внутри этой панели стоит реле включения, нежная плата, радиомонтажная
- Reinart
[quote="slets7"]
Копай http://www.fiatclub.by/foroom/viewtopic.php?f=193&t=9753
Спасибо, посмотрел предохранители под бардачком, один оплавлен, заменил его, но противотуманки всё-равно не работают, буду смотреть дальше)<br />[quote="slets7"]
поменяю потом, пока они вновь заработали и исправно, чудно)
- vetrolet09
[quote="Reinart"]
Я бы поменял, дело копеечное, это неисправное реле, ещё добавит радости, в самый не подходящий момент
