Fiat Stilo Abarth 2,4 При движении на первой передачи легким нажатием на педаль газа машину слегка поддергивает, также и при движении назад, в движении на последующих передачах все ок, что может быть?
При работающем двигателе есть гул с гидроаккумулятора это нормально или нет? А насос подкачи работает периодически, как и должно быть, Спасибо за внимание буду рад толковым ответам,
Нужен Совет
- Лидер
Нужен Совет
Последний раз редактировалось Лидер Ср июл 13, 2016 8:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
- SSD
Re: Нужен Совет
Обычно такое из-за трипоидов...
- Лидер
Re: Нужен Совет
[quote="SSD"]
SSD а можно развернуто, ели честно не понял ничего, спасибо.
На машине езжу только летний сезон все остальное время машина стоит, может это как то влияет?
Последний раз редактировалось Лидер Пт июл 15, 2016 9:27 am, всего редактировалось 1 раз.
- SSD
Re: Нужен Совет
НУ колотить может в 2х случаях, если уставшая сцепа или трипоиды, у нас на полуосях с внешней стороны шрусы, а с внутренней трипы, пот из-за них на малых оборотах и подколачивает.
Попробуйте в начале оттторировать сцепу компом, не поможет лезте в полуоси.
- Лидер
Re: Нужен Совет
[quote="SSD"]
Спасибо
Спасибо
- Юра_1
Re: Нужен Совет
Добрый день! Прошу совета! Год назад поставил на авто стило 1,6 2001г. новые мозги, недавно машина простояла 2 недели, после чего авто завел без проблем и поехал, проехав километров 10 авто заглох, на панели Lose conection и не заводится. Отвез на СТО, там к мозгам подключиться не смогли сказали замена мозгов, привез свои старые проверим, в это время уже почистили дроссель думая, что проблема может быть в нем, также сказали двигатель дросселя умер. Поставив обратно дроссель и старые мозги авто завелся, но обороты набирал слабо, к старым мозгам подключиться не смогли (эта и была одной из причин их замены ранее). Поставили новые мозги, авто завелся, но на педаль газа вообще не было никакой реакции, при этом авто жутко трясло, была куча ошибок мозги читались. В заключение решили поменять дроссель, сегодня поставили б/у дроссель, мастер говорит на старых мозгах авто заводится периодически, на новых не заводится вообще. Вердикт - замена драйверов дросселя в новых мозгах, либо новые мозги!!! Нужна ваша помощь, неужели новые мозги сгорели по причине "угасающего" дросселя? как быть в данной ситуации?
- Dimos
Re: Нужен Совет
[quote="Юра_1"]
а дроссельную заслонку адаптировали ? После смены ЭБУ адаптируют дроссель (3 раза крутят до отсечки), где-то эта процедура должна быть описана
- Юра_1
Re: Нужен Совет
[quote="Dimos"]
эти же мастера год назад устанавливали новые мозги и год ездил без проблем, я думаю они в курсе про адаптацию. сказали что сейчас при установки б/у дросселя они автоматически адаптируются
