У Кого Была Такая Проблема Помогите
Alex1966
Сообщение Alex1966 »
Фиат Мареа универсал 1.6 очень большой впрыск бензина . Коптит как дизель. Все датчики поменял ГРМ выставлено по кондукторам. В чём причина не поймут даже на диагностике
Dimos
Re: У Кого Была Такая Проблема Помогите
Сообщение Dimos »
Отключи  лямбду и поезди  без неё
второй вариант -неполадки  с давлением,  слишком  велико , измерьте
Alex1966
[quote="Dimos"]
Да всё уже пробовали и давление в норме
Термостат как себя чувсвует??? На моторе 1.6 16V есть вакуумный регулятор давления топлива, если не ошибаюсь,соединён тоненькой трубкой с одним из штуцеров на впускном коллекторе. Если трубка трескается, слетает, ломается и т.д., то резко растёт расход топлива, Dimos, поправь если что не так, но мысль вроде правильная!!! Про датчики температуры речь не веду, если диагностику делали
Dimos
Сообщение Dimos »
[quote="slets7"]
Да регулятора  может там   и не быть,  он же ни год,  ни код  двигателя  не сообщал
Пусть  ДАВЛЕНИЕ измеряют!
Alex1966
Год 2000 Двигатель182А4.000 Датчик температуры поменял на новый. И давление чего вроде всё меряли всё в норме . А сам моновпрыск не может не работать или мозги потекли?
<br />Если нужен вин то и его напишу
Последний раз редактировалось Alex1966 Сб сен 03, 2016 6:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dimos
Сообщение Dimos »
у тебя значит нет регулятора давления  в моторном  отсеке,  он в бензобаке.  Ну если давление в норме и  ты уверен (надо 3,5-4,2 Атм) то смотри:  если давление топлива в порядке,  то диагност  должен видеть время открытия форсунок и сделать  вывод ,  что они имеют  увеличенное время открытия,  иначе расход  никак не объяснить!
С отключенной лямбдой  ездил? Пробуй.
Также,   у тебя может давать  неверные показания МАР (мап- по русски, типа расходомер воздуха, измеряет разряжение и температуру), дорогой датчик
Ps:  там не моновпрыск,  а  распределенный впрыск,  или у тебя переделка жесткая стоит?
Последний раз редактировалось Dimos Пт сен 09, 2016 7:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
Alex1966
Распределённый впрыск в смысле инжектор?
Dimos
Сообщение Dimos »
Инжектор - это означает впрыск,  он может быть  моно (одна общая  форсунка)  или распределенный по  цилиндрам,  по  форсунке на каждый цилиндр (а бывает и по две).
Так у тебя что,  моник что ли  стоит?
Последний раз редактировалось Dimos Пт сен 09, 2016 7:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
Alex1966
Да нет вроде 4 форсунки
<br />Если датчик поменять который ты говорил может всё в норму встанет? и Сколько он примерно стоит
