Проблемы с генератором...
mixa
Сообщение mixa »
На холостых оборотах, да и когда газуешь, все электроприборы моргают :) То есть явно видно даже по фарам перепады напряжения... В чём может быть проблема? Генератор начинает помирать?
Волгоградец
Re: Проблемы с генератором...
Сообщение Волгоградец »
Шобы не задавать таких вопросов, берешь вольтметр, и промеряешь напргугу на неработающем дигателе, потом на холостых, потом под нагрузкой (фары,печка,музыка....) и пишешь тут, потом тебе хором говорят что в книге нормальные значения напряжения описаны и если они отличаются то для начала меняешь щёточный узел с регулятором напряжения.<br />
А до этого всего проверяешь клеммы на аккуме и массу.
Vladimir34
Сообщение Vladimir34 »
[quote name='mixa' post='10989' date='16.1.2008, 11:56']<br />
На холостых оборотах, да и когда газуешь, все электроприборы моргают :) То есть явно видно даже по фарам перепады напряжения... В чём может быть проблема? Генератор начинает помирать?<br />
Проверь какая напруга идет на аккум. при работающем двигателе и при прогазовках, должно быть `14.4в. Если при прогазовках напруга растет вместе с оборотами - кирдык регулятору на генераторе, по идее должен аклиматор закипать. Можно приспособить от таза, делал такое, только иногда приходится с креплениями мутить. Если норма - ищи где масса плохая/закислилась.
Волгоградец
Вова, не нарушай мои авторские права :)
kokin
Сообщение kokin »
так же фигня, так у меня сейчас аккум умрет видимо , на зарядке стоит, лан в суббрту поеду делаться )
Jacka
Сообщение Jacka »
Выпрямитель напряжения на генераторе проверь, положительные или отрицательные диоды могут быть пробиты.
kokin
Сообщение kokin »
снял отвез в ремонт, хана там всему внутри, в понедельник только сделаю т.к. ротора у них нема, ....короче 3000р и 2 года гарантии...... :)
kokin
Сообщение kokin »
Сделали! все ништяк! и заодно холостой ход появился ) видимо проблема в генераторе была.
