- Dimos
Должен. Отключи провод от электроники автомобиля и подай на свободную клемму гены плюс , лучше через лампу, на 2-3 секунды (когда мотор работает) и отключи, должен пойти заряд (напруга на аккуме станет больше)
Последний раз редактировалось Dimos Вт сен 06, 2016 12:32 am, всего редактировалось 1 раз.
- santaf
думал так сделать побоялся спалить что нибуть просто не знаю кто этим проводом управляет, попробую через лампочку хорошая идея
- Baskak
подскажите как разодрать передние сидения на 3Д, чтоб обшивку отремонтировать?
у кого-нибудь ломался рычаг откидывания сидушки на 3-хдверках? как отремонтировать, реально?
- slets7
[quote="Baskak"]
здесь посмотри http://www.fiatforum.com/stilo-guides/282223-repairing-your-worn-seat-foam.html
- Baskak
[quote="slets7"]
Спасибо
Спасибо
- Baskak
Привет Форумчанам!!!
Подскажите Фиатоводы, у кого нибудь ломался щуп уровня масла в трубке? Как его достать? Он падает в картер или там (в трубке) есть какая-то сеточка?
- Dimos
сеточки нет, скорее всего он остался наполовину в трубке и уперся в поддон. Какой хоть мотор?в профиле напиши. Трубку маслощупа обычно можно вытащить, может тебе повезет и остаток не выпадет при извлечении. А если выпадет, то ездить не желательно, надо снимать поддон
Последний раз редактировалось Dimos Пт окт 14, 2016 10:05 am, всего редактировалось 1 раз.
- Baskak
буду снимать поддон...
- nik333
Всем здрасьте. Хочу спросить про замок двери водителя. Прошлой зимой заметил что после открытия вод.двери, перестали загораться лампа салона и лампа снизу на двери и еще на приборке табло подсвечиваться перестало. Пассажирскую открываю,все работает. Ну думаю концевик, делов то. Еще закономерность такая, как в тепле постоит все работать (загораться) начинает, но как прохладно опять такой же геморой. Порылся нет концевика, значит в замке. ну где ж ему еще быть. Погнал в сервис к электрику еще кой какие глюки были. Тачку оставил,делайте не спешите только исправьте беду. Вызывают через время все норм кроме двери, сказали замок менять надо в сборе. Нашел замок б/у сам решил поменять,загнал на работе в тепло поменял все ок. обрадовался что победил. электрику респект что точно указал. Машину на улицу, запер и до утра. Утром домой с работы собрался (с суток) открываю дверь отять 25 не работает концевик и до сих пор такая беда как в боксе в теплом постоит все норм. чуть прохладно сного не пашет. Родной замок получается рабочий, прозванивал вчера в открытом и закрытом положении, показания на клемнике меняются. Дак вот в чем беда то, не поиму? Думаю сного разобрать дверь надеюсь в колодке клемной все таки дело контакты обслужить попробовать. У кого какие догадки? Выручайте!
- Dimos
[quote="nik333"]
Бывает из-за смазки, если она попала на контакты, в теплое время смазка более жидкая и позволяет контактам смыкаться, а в холодное контакта нет. Но это вряд ли, потому что неисправность была бы плавающая, тем более второй замок.
Или смотреть косу проводов двери, где перегиб при открывании (но тоже была бы плавающая).
Если взаимосвязь с температурой совершенно четкая, то дурит электроника управляющего устройства замком (блок комфорта, блок управления, боди комп. или что там у вас на стило за это отвечает, не знаю)
Последний раз редактировалось Dimos Вт окт 18, 2016 9:45 am, всего редактировалось 1 раз.
