Проблема С Движком!
Alex16v
Проблема С Движком!
Сообщение Alex16v »
Всем привет,подскажыте пож столкнулся с проблемой заводки двигателя после шлифовки гбц. Поменялись все прокладки затягивались по инструкции болты, проверялась искра ,но при разборке движка не поставили метки ни на ремне, ни на шкивах теперь после установки клапанной крышки столкнулись с метками выставили поршня в ровень заштопорили распредвалы не собирая на 100% решыли завести с помощю балончика пускостарт при етом подключив только мозги, датчик колена ,свечи,дроссель . После прокручивания ключа зажыг. Стартер крутит а результата 0 пробовали провернуть колено на 180° тоже самое. Подскажыте кто знает что не досмотрел или попросту требуется собрать и подключить все датчики?
Re: Проблема С Движком!
Какой двигатель, мы должны угадать???
Alex16v
Сообщение Alex16v »
1.2 16v
Alex16v
Сообщение Alex16v »
Списибо тебе надеюсь все так и произойдёт)))
Да пожалуйста, а я  в свою очередь надеюсь, что не загнуло клапана!!!
Alex16v
Сообщение Alex16v »
Да нет потому что проворачивали коленвал 5кругов вроде нет соприкосновения да и стартером крутили несколько раз там проблема в неправильном выставлении зажыгания я так надеюсь
