Направляющая Втулка Выжимного Подшипника.
RioBravo
Сообщение RioBravo »
Выручайте. С коробки по первичному валу в колокол лилось масло. Купил сальники, повез в сервис. Сняли коробку и оказалось, что замены требует еще и подшипник первичного вала, а так же направляющая этого вала (направляющая втулка выжимного подшипника, как мне сказали). Позвонил в фиат-партс, сказали, что направляющая идет только с колоколом. Это так или есть вариант, как решить этот вопрос без замены коробки?
Re: Направляющая Втулка Выжимного Подшипника.
На колоколе, в виде отлива на корпусе коробки у Брав и Марей, у тебя должна быть https://remzona.by/catalog/fiat-stilo-stilo_192_2001_2010-1_6_16v_192_xb1a_2001_2006_103hp/vtulka_napravlyaushhaya_vyjimnogo_podshipnika/ , может КПП не родная.
RioBravo
Выяснил - втулка часть корпуса. Соответственно придется меня всю коробку.
Не вижу смысла, хотя хозяин-барин, я бы втулку бронзовую зафигарил и забыл!!!
