Кпп
Argon
Re: Кпп
Сообщение Argon »
[quote name='Maximus' post='13942' date='29.4.2008, 16:50']<br />
Со скрежетом включается когда не довыжато сцепление, следовательно либо регулируй натяжение тросика, либо диску действительно кирдык.<br />
сцепление впорядке вроде как! а может из-за центрального болта куда все тяги подсоединяются?
Sergh
Re: Кпп
Сообщение Sergh »
Беда собственно говоря такая же иногда плохо включаеться первая и третья передачи да и вообще ход передач вперёд 1-3-5 длиннее чем назад 2-4-R. Что тут сделать понятия не имею, поменял сцепление ни фига не изменилась. Может тяги можно как то регулировать?
andy08
Re: Кпп
Сообщение andy08 »
Привет всем. Почитал тему. У меня примерно такие же проблемы начались несколько дней назад после замены сцепления. Плохо включаются 1 и 2 передачи. При осмотре коробки обратил внимание что в сервисе для слива масла откручивали пробку, под которой находится шток выбора передач. Что именно под этой пробкой я незнаю. Возможно там находится пружина с шариком. На других форумах я уже задавал этот вопрос, но пока точно никто не сказал.<br />
Но проблема остаётся : 1 и2 плохо включаются после замены сцепления и откручивалась пробка совсем другая. Связь на мой взгляд прямая. Я просто подумал, что и вас подобный случай.... может кто-нибудь разъяснит проблему.... меня тоже весьма интересуют вопросы по КПП
Sergh
Re: Кпп
Сообщение Sergh »
Заказал весь комплект тяг переключения передач+цапфу. Вот придёт поменяю, отпишусь.....
Романыч
Re: Кпп
Сообщение Романыч »
[quote name='Sergh' post='15220' date='4.6.2008, 8:58']<br />
Заказал весь комплект тяг переключения передач+цапфу. Вот придёт поменяю, отпишусь.....<br />
Это единственно верное решение. Уверен - все проблемы исчезнут
saneech
Re: Кпп
Сообщение saneech »
ребятки всем привет, стал на днях обладателем fiat tipo 1.4_ 1988 пригнал км за 150 доехал вроде норм но по приезду да и сразу когда забирал столкнулся со следующим:
вторая включалась не всегда сразу ехал с первой на третюю и тд
задняя также, сейчас вообще не включается (когда рычаг в положении R
) тачка глохнет, отвез на сто сняли, посмотрели коробку поменяли масло говорит все вроде норм но не включаетсяя задняя и на нетралке стоит как будто на скорости. завожусь со сцепления(( почитал выше написанное советуют на тяги обратить внимание, посмотрел верхняя из трех как будто не доконца затянут болт на шарнире (конец тяги в коробку) есть посоветуйте, а то сомневаюсь в компетенции сто они говоря мол тачка старая хз что там мы как бы зделали что могли, нужно коробку менять
Dimos
Re: Кпп
Сообщение Dimos »
Скорее механизм переключения виноват, там хитрая система на 3-х тягах и  шарнир типа "бинокль",  видимо где-то там сильный износ  или отвалилось что...
Re: Кпп
saneech
Re: Кпп
Сообщение saneech »
день добрый) подскажите на кпп 1,4 двигателем какие коробки подходят  или только  с двигателя  1,4 нужно искать ?
