ПРинимайте новичка с вопросами по Bravo 1.4
ozonne
Сообщение ozonne »
В общем прикупил себе этого красавца :) <br />
Пока радует но есть много нюансов..
вот вопросы:
1.Есть ли у меня АБС и где посмотреть комплектацию? вин: ZFA18200004062956<br />
2.Что бывает если абс сломана.. В общем проблемма в том, что на любой скорости при торможении начинает оттдавать в педаль тормоза, и трясти всю машину... мне сказали что у меня задние барабаны квадратные а абс у меня нет..а если б была то к колодкам подходили б провода... <br />
Я грешу на 1. воздух в системе 2. неисправный абс... <br />
3.Машина на холостом ходу гуляет по оборотам иногда они уменьшаются... <br />
4. Иногда при резком сбросе газа она пытается заглохнуть :rolleyes: (редко...)...<br />
5.Возможно ли снять вару и промыть её ? <br />
6.Запотевает задняя фара.. эта проблемма решаеться как-нить? <br />
7.Сильно гудит ГУР.. возможно ли его починить? п.с. он весь почему то в жидкости...внешне... <br />
8.Самое основное... что-то стучит..как буд-то задевает с правого колеса... проверяли ходовую всё затянуто и ничего не бъёт... не люфтует... что эт может быть ещё ? :)<br />
Ребята огроменное спасибо за ответы!
Dimkos
Re: ПРинимайте новичка с вопросами по Bravo 1.4
Сообщение Dimkos »
Читаем [url="http://clubfiat.ru/forum/index.php?showtopic=2249"]http://clubfiat.ru/forum/index.php?showtopic=2249[/url] и вообще по всему форуму.Сколько стоил этот КРАСАВЕЦ? Стучит? Проверь закреплен -ли радиатор с конденсатором кондея.
Последний раз редактировалось Dimkos Пт янв 25, 2008 5:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
ozonne
Сообщение ozonne »
[quote name='Dimkos' post='11322' date='25.1.2008, 17:01']<br />
Читаем [url="http://clubfiat.ru/forum/index.php?showtopic=2249"]http://clubfiat.ru/forum/index.php?showtopic=2249[/url] и вообще по всему форуму.Сколько стоил этот КРАСАВЕЦ? Стучит? Проверь закреплен -ли радиатор с конденсатором кондея.<br />
Кондея нет, если тока основной радиатор.. но отдаёт в ноги пер.му пассажиру... и стук оттуда же... <br />
начало стучать после замены шаровых и опорных... но их проверили с ними норма... ещё почему-то на рейку накрутились наконечники справа меньше чем слева...<br />
красавец обошолся в 110к..раньше была филиция....
ozonne
Сообщение ozonne »
2. Как проверить систему ABS? Должна ли загораться лампочка на панели при зажигании или торможении? Как вобще узнать присутствует ли сама система в автомобиле ?
1. При пуске двигателя идет тест самоконтроля, по замыслу, лампа должна загореться, потом потухнуть. При срабатывании АБС, лампа загорается, чувствуется "отдача" на педали тормоза. <br />
2. Есть ли "оно"? Это в руководстве или проверь по VIN коду комплектацию. <br />
3. Снять колесо и смотри суппорт. Должны быть провода (не путать со шлангами тормозов).
Я так понимаю раз у меня нет проводов к суппортам то и абс нет :rolleyes: <br />
а как узнать должно ли оно было быть может его сняли после аварии..
ozonne
Сообщение ozonne »
и что значит- "стучит" ?<br />
как решить проблемму сильного гудения гура без замены моторчика?
fiatforever2005
Сообщение fiatforever2005 »
[quote name='ozonne' post='11314' date='25.1.2008, 10:14'] В общем прикупил себе этого красавца ;) <br />
вот вопросы:
8.Самое основное... что-то стучит..как буд-то задевает с правого колеса... проверяли ходовую всё затянуто и ничего не бъёт... не люфтует... что эт может быть ещё ? :) <br />
Ребята огроменное спасибо за ответы! [/quote]
Здрасте! ВЕлкам!
УУУ тут целый процесс восстановления:)))
НУ что поехали?
1.Открыть капот и посмотреть. Буквы какие на багажнике написаны?
2.Ничего. Если колёса скользят в юз и это происходит то абс есть, если колёса не скользят и это происходит, то надо заняться тормозамиB)))
3.Чистить дроссель, датчик холостого хода.
4.см п.3
5.Естессно.
6.она не герметична.
7.Что в жидкости? компрессор? или бачёк? Вообще замена скорее всего.
8.Только смотреть там много чего стучать может в частности конусные подшипники. Колёса задние ровно стоят?
fiatforever2005
[quote name='ozonne' post='11325' date='25.1.2008, 17:43'] <br />
красавец обошолся в 110к..раньше была филиция.... [/quote]
В ноги отдаёт то что прикручено к балке ищите. Где чинитесь? По наконечникам пипец. нет слов.
fiatforever2005
[quote name='ozonne' post='11326' date='25.1.2008, 17:47'] 2. Как проверить систему ABS? Должна ли загораться лампочка на панели при зажигании или торможении? Как вобще узнать присутствует ли сама система в автомобиле ?
а как узнать должно ли оно было быть может его сняли после аварии.. [/quote]
Снимать его никто не будет. Если оно не работает, то обычно тушат или паралелят лампу.
1.Лампа должна загораться при тесте и тухнуть и больше не загораться.
2.Открой капот и посмотри! Рядом с главным тормозным блок кучей трубок.
3.Датчики стоят с противоположной от супорта стороны.(спереди)
fiatforever2005
как решить проблемму сильного гудения гура без замены моторчика? [/quote]
Обрезать приводящий ремень:rolleyes:))
Dimkos
Сообщение Dimkos »
Узнай всю правду [url="http://www.detali.ru/cat/fi/fi.dll?SelVin&mk=R&vin=ZFA18200004062956&g="]http://www.detali.ru/cat/fi/fi.dll?SelVin&...04062956&g=[/url]
