ПРоблемы с Fiat brava
- Vera
На приборной панели горит значек форсунки. Вначале машина троила, стала плохо разгноняться, а потом и вовсе не завелась. При попытке завести двигатель, появляется специфический запах. Меняли свечи, но без результата. Подскажите пожалуйста, что это может быть.
- Dimkos
Re: ПРоблемы с Fiat brava
Машина должна заводится даже с горящей лампочкой неисправности двигателя (У BRAVA значок форсунка) если:<br />
1.Есть давление в топливной рампе. Для проверки откручиваем пластмассовый колпачок и нажимаем на ниппель <br />
2.Ремень ГРМ приводит в движение распредвалы.<br />
3.Есть искра на свечах.<br />
4.Провода на датчике положения коленвала не оторваны и он работоспособен. <br />
Стоит проверить состояние свечей. (Сухие, в масле?)
- Vera
[quote name='Dimkos' post='11522' date='3.2.2008, 23:11']<br />
Стоит проверить состояние свечей. (Сухие, в масле?)<br />
1 давление есть.
Свеча сухая, но грязная. Образуется богатая смесь, но искра есть
1 давление есть.
- Vera
а может быть проблема в катализаторе?
- BERSHA
[quote name='Vera' post='11521' date='3.2.2008, 22:31']<br />
При попытке завести двигатель, появляется специфический запах. Меняли свечи, но без результата. Подскажите пожалуйста, что это может быть.<br />
Специфический - это какой? Жжённой резины, бензина, горелого сцепления?
- Dimkos
Проблема…..А бензин хорошо плюется из топливной рампы? Почему свечи сухие, если не заводится. Провода на датчике температуры на месте. Подсоса воздуха во впускном нет? Может и катализатор ???? Вообщем полный бред. Надо подключать диагностику
- Tom
Возникла аналогичная проблема. Vera подскажите как разрешили Вашу?
- vladimirov1
датчик кленвала опредепяет привязку по 1 цилиндру дпя эбу и по его сигналам происходит искра, и работа форсунок. соответственно его надо сначала и смотреть. датчик индуктивный, поэтому посмотреть зазор между датчиком и шкивом 0,5-1,5мм., отсутствие стружки частиц металла там-же, целостность разьема, проводов, прозвонить на эбу- контакты 53 67, прозвонить датчик 1134-1386ом ..без других датчиков должна заводится.нет у него пластмасового колпачка.
