Непонятки С
Albatrosina315
Непонятки С
Сообщение Albatrosina315 »
Машина начала дыметь, жёстко работать, быстро нагревается. Форсунки проверены, метки грм на месте.
Занялся сам проверкой всех датчиков,связанных с впрыскомтоплива, все датчики
вроде как в норме и показания со сканера тоже, единственное горит ошибка короткого замыкания на землю, но не пишет где, отключил датчик положения коленвала машина также завелась и работала, как-будто не работают все датчики, но если на подключённом сканере отключить какой-либо датчик он показывает по нему ошибку
При отключении любого датчика машина работает все в таком же режиме(дымит, жёстко работает и тд), ещё подкидывал другой блок управления и тоже ничего не поменялось, подскажите ещё, что можно глянуть<br />Фиат марея тд100
