снятие магнитолы
Пашка
снятие магнитолы
Сообщение Пашка »
привет всем!!!ребята подскажите,как снять штатную магнитолуна Браво.заранее огромное спасибо!
BERSHA
Re: снятие магнитолы
Сообщение BERSHA »
[quote name='Пафнутий' post='11650' date='9.2.2008, 13:33']<br />
привет всем!!!ребята подскажите,как снять штатную магнитолуна Браво.заранее огромное спасибо!<br />
Вообще то при покупке БРАВО вместе с ключами зажигания поставляются и ключи снятия магнитолы: 2 полосы металла, что-то напоминающее ключи для всех магнитол.Да и принцип снятия такой же.Ввёл ключи в щели справа и слева и потихоньку вытягивай.Потом надо откинуть антенну и евроразъём с магнитолы. А если ключи давно утеряны, то думается, что можно попробовать от других магнитол. Я так вообще снял с двумя полосками жести, а через месяц на дне бардачка(от слова "бардак") нашёл родные ключики.
Последний раз редактировалось BERSHA Сб фев 09, 2008 9:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Пашка
Сообщение Пашка »
[quote name='BERSHA' post='11666' date='9.2.2008, 21:03']<br />
Вообще то при покупке БРАВО вместе с ключами зажигания поставляются и ключи снятия магнитолы: 2 полосы металла, что-то напоминающее ключи для всех магнитол.Да и принцип снятия такой же.Ввёл ключи в щели справа и слева и потихоньку вытягивай.Потом надо откинуть антенну и евроразъём с магнитолы. А если ключи давно утеряны, то думается, что можно попробовать от других магнитол. Я так вообще снял с двумя полосками жести, а через месяц на дне бардачка(от слова "бардак") нашёл родные ключики.<br />
Огромное спасибо!И то есть можно взять от любой магнитолы ключи и они должны подойти???
andrey78
Сообщение andrey78 »
в руководстве к автомобилю естьглава съем магнитолы.главное знать как там она защелкивается ,а открыть можно любыми пластинками металла
Kos_ta
Сообщение Kos_ta »
[url="http://www.bravo-guide.co.uk/ice.htm#remove"]http://www.bravo-guide.co.uk/ice.htm#remove[/url] правда на английском, но там и без языка все понятно
Пашка
Сообщение Пашка »
[quote name='Kos_ta' post='11733' date='12.2.2008, 3:08']<br />
[url="http://www.bravo-guide.co.uk/ice.htm#remove"]http://www.bravo-guide.co.uk/ice.htm#remove[/url] правда на английском, но там и без языка все понятно<br />
спасибо большое!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
