датчик температуры
Пашка
датчик температуры
Сообщение Пашка »
ребята такой вопрос,может кто то сталкнулся,машина при включенной печке на 2 стоит переключатель прогревается меньше чем до середины,так должно быть???а летом при движении он начинает скакать вверх вниз,но прогазуеш ее становится все нормально.что может быть??? МАШИНКА 1,6 16V.ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!
terberg
Re: датчик температуры
Сообщение terberg »
Возможно воздух в системе...
Пашка
Сообщение Пашка »
[quote name='Terberg' post='11927' date='18.2.2008, 17:47']<br />
Возможно воздух в системе...<br />
вентилятор работает хорошо,включается как надо,даже летом.как это узнать есть там воздух или нет????и как избавится от него?
m747nu
Сообщение m747nu »
воздух в системе охлаждения!
Pablo2002
Сообщение Pablo2002 »
Кто-нибудь напишите пожалуйста как удалить этот .... воздух из системы. Облазил многие темы. Желательно 1. ... 2. ... 3. ... ит.д. (Вот такой я тупой блин :P
Изображение<br />
marea 1.6, 16V 1997 г.р. :-)
terberg
Сообщение terberg »
На радиаторе есть кранчик для стравки воздуха... мнешь патрубки охлаждения воздух должен выйти... вроде так :P
на какомнибудь шланге должен быть винт для спуска воздуха. Можно подержать большие обороты, тогда воздух сам выходит.<br />
а термостат исправен?
Pablo2002
[quote name='Александр.м' post='13236' date='9.4.2008, 19:23']<br />
а термостат исправен?<br />
Я уже не уверен что он исправен. Случилось всё так. Ехал по МСК в пробище движок грелся выше половины, но потом без нагрузки остывал. Выяснилось, что полетел вентилятор который поставили с 2110 (ну не могли до меня позволить себе родной и переварили оный). Поставил родной вентилятор, долил антифриз. Стрелка температуры поднялась чуть выше половины и опустилась до первого деления. Вот уже 5 мес ездию. Проверял в сервисе - датчик температуры вроде исправен и включается когда положено вентилятор, а стрелка выше первого деления не поднимается (кроме стояния в пробках)<br />
Масло и антифриз не жрёт. Печка вроде нормально работает (этой зимой в холода не мёрз совсем)<br />
Вот что это не могу понять. :D :P
Изображение<br />
Gloom
Сообщение Gloom »
[quote name='Pablo2002' post='13326' date='11.4.2008, 6:54']<br />
Вот что это не могу понять. :D :P<br />
Ситуация один в один была. Поменял термостат, тьфу-тьфу, как часы сейчас.
Pablo2002
[quote name='Gloom' post='13329' date='11.4.2008, 14:18']<br />
Ситуация один в один была. Поменял термостат, тьфу-тьфу, как часы сейчас.<br />
Gloom спасибо буду менять термостат, потом собщу что получилось.
Изображение<br />
