НА ПРОГРЕТОЙ МАШИНЕ ЗАГОРАЕТСЯ ЛАМПОЧКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
- aantonioo
ПРОБЕГ НА МАШИНЕ 180000 КМ. НА ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ ЗАГОРАЕТСЯ ЛАМПОЧКА ДАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ!<br />
ПОЧЕМУ?<br />
МОЖНО ЛИ ТАК ЕЗДИТЬ?<br />
КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ?<br />
НАДЕЮСЬ НА ВАС!
ПОЧЕМУ?<br />
НАДЕЮСЬ НА ВАС!
fiatforever2005
Re: НА ПРОГРЕТОЙ МАШИНЕ ЗАГОРАЕТСЯ ЛАМПОЧКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
[quote name='ANTONIO' post='11935' date='18.2.2008, 20:20'] ПРОБЕГ НА МАШИНЕ 180000 КМ. НА ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ ЗАГОРАЕТСЯ ЛАМПОЧКА ДАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ!<br />
ПОЧЕМУ?<br />
НАДЕЮСЬ НА ВАС! [/quote]
Датчик давления масла глючит, масло не очень хорошее (что залито?) , мало масла, мсленный насос устал и прочее...
Ездить так можно только если это датчик глючит. При остальных случаях можно попасть на капиталку.
ПОЧЕМУ?<br />
- aantonioo
МАШИНУ ТОЛЬКО ВЗЯЛ. МАСЛО КАКОЕ НЕ УТОЧНЯЛ, ХОЗЯИН СКАЗАЛ ЗАЛЕЙ МАСЛО ПОГУЩЕ И НОРМАЛЬНО БУДЕТ, САМ ГРЕШИТ НА ДАТЧИК МАСЛА - БРАЛ У ЗНАКОМОГО, КАКОЕ МАСЛО УЗНАЮ!<br />
А ТАК ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО - РОВНО, ОБОРОТЫ НЕ ПЛАВАЮТ!<br />
КОМПРЕСИЯ НОРМАЛЬНАЯ, Я НЕ МЕРИЛ ОН СКАЗАЛ, НО Я ЕМУ ДОВЕРЯЮ.<br />
А ЧТО ВСЯ ПРОБЛЕМА МОЖЕТ БЫТЬ ДАЖЕ ИЗ-ЗА МАСЛА?<br />
ВООБЩЕ НА МАШИНЕ НЕДАВНО МЕНЯЛИ ПРОГЛАДКУ ДВИГАТЕЛЯ - И ОН ГОВОРИТ ПОСЛЕ ЭТОГО ЛАМПОЧКА НАЧАЛА ЗАГОРАТЬСЯ...<br />
ЕСТЬ ДОГАДКИ?
ЕСТЬ ДОГАДКИ?
fiatforever2005
[quote name='ANTONIO' post='11937' date='18.2.2008, 20:47'] МАШИНУ ТОЛЬКО ВЗЯЛ. МАСЛО КАКОЕ НЕ УТОЧНЯЛ, ХОЗЯИН СКАЗАЛ ЗАЛЕЙ МАСЛО ПОГУЩЕ И НОРМАЛЬНО БУДЕТ, САМ ГРЕШИТ НА ДАТЧИК МАСЛА - БРАЛ У ЗНАКОМОГО, КАКОЕ МАСЛО УЗНАЮ!<br />
ЕСТЬ ДОГАДКИ? [/quote]
Залей Селению 20 К или поменяй датчик давления масла, если поможет значит оно. Могли при смене и датчик задеть. А масло надо не погуще, а просто нормальное. Производитель рекомендует Селению. А там смотреть надо.
- aantonioo
В общем решил я ехать на диагностику, покажет ли она что датчик неисправен?<br />
Или его полюбому надо менять, и только потом будет видно из-за него это или нет?<br />
Не знаешь ли ты случайно сколько это может стоить? ( А то мне так непривычно, я раньше ездил на ВАЗах, но вот после прошлонедельной аварии, решил что очень жестко подбородком ломать приборную панель:rolleyes:, да и вообще не ожидал я что руль сломается;) , поэтому вот решил у друга взять иномарочку)<br />
А вообще спасибо тебе за советы потому что я парюсь, т.к щас нет денег, после такой ДТП от машины ничео не осталось, двигатель треснул и ушел в салон, коробка тоже отвалилась, крыша погнулась, да и под капотом то не одной запчасти кроме аккумулятора не осталось:) отдал очень дешево машину, поэтому собрал последние резервы и решил ФИАТ себе замутить!<br />
Пробег то я думаю небольшое чтобы капремонт то делать?<br />
Все таки наибольшая вероятность в датчике все таки? (Если это так то я просто рад:))
fiatforever2005
[quote name='ANTONIO' post='11941' date='18.2.2008, 21:15'] В общем решил я ехать на диагностику, покажет ли она что датчик неисправен?<br />
Не знаешь ли ты случайно сколько это может стоить? ( А то мне так непривычно, я раньше ездил на ВАЗах, но вот после прошлонедельной аварии, решил что очень жестко подбородком ломать приборную панель :rolleyes: , да и вообще не ожидал я что руль сломается B) , поэтому вот решил у друга взять иномарочку)<br />
А вообще спасибо тебе за советы потому что я парюсь, т.к щас нет денег, после такой ДТП от машины ничео не осталось, двигатель треснул и ушел в салон, коробка тоже отвалилась, крыша погнулась, да и под капотом то не одной запчасти кроме аккумулятора не осталось :) отдал очень дешево машину, поэтому собрал последние резервы и решил ФИАТ себе замутить!<br />
Все таки наибольшая вероятность в датчике все таки? (Если это так то я просто рад :) ) [/quote]
В МСК находишься?<br />
По поводу пробкга, ну это как ездили до тебя;)))
Последний раз редактировалось fiatforever2005 Пн фев 18, 2008 9:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
- aantonioo
ДА МСК!<br />
Сколько в среднем ходят двигатели?<br />
Во сколько встанет ремонт двигателя?<br />
Замена масляного насоса?<br />
Ориентировочно....
Ориентировочно....
fiatforever2005
[quote name='ANTONIO' post='11944' date='18.2.2008, 21:37'] ДА МСК!<br />
Ориентировочно.... [/quote]
Ходят тыс. и по 300000, но редко :rolleyes: )) 180 -200 тыс. в среднем
На это ответят в сервисе (примерно тыс. 60 -70)
На это тоже ответят в сервисе.
Проконсультируйся здесь [url="http://www.fiat-club.ru"]www.fiat-club.ru[/url] там все контакты на главноей странице внизу. <br />
А в сервис по выбору.<br />
Почитай вот это [url="http://fiat.rags.ru/cgi-bin/faq.cgi?do=show&id=147"]http://fiat.rags.ru/cgi-bin/faq.cgi?do=show&id=147[/url]
и вот это [url="http://fiat.rags.ru/cgi-bin/rating.cgi?do=list"]http://fiat.rags.ru/cgi-bin/rating.cgi?do=list[/url]
Совет не езди на берёзовую аллею! Если не хочень быть разведённым на деньги и попасть на не качественные работы. Преценденты были. Или учи матчасть :) ))
Удачи :) ))
Вот такие дела.
Удачи :) ))
Вот такие дела.
Последний раз редактировалось fiatforever2005 Пн фев 18, 2008 9:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
Первым делом я бы поменял масло и фильтр, если не помогло бы, <br />
проверил бы давление масла манометром(вкручивается вместо датчика) либо манометр купить, либо я думаю подчти на любом сервисе могут проверить, необязательно фиатовском.<br />
Величина давления при разных оборотах двигателя должна быть написана в руководстве по ремонту. На средних оборотах если не ошибаюсь примерно 3-4 атмосферы.
- aantonioo
О, спасибо!!!<br />
Какие еще мнения?
Какие еще мнения?
