горит лапочка АБС
Все модели.
STLT
горит лапочка АБС
Сообщение STLT »
На летней резине лампочка то горела,то тухла.На зимней теперь горит постоянно. Кто-нибудь сталкивался или слышал чего? (Браво, 97)
Последний раз редактировалось STLT Пн ноя 12, 2007 6:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Mamo
Re: горит лапочка АБС
Сообщение Mamo »
[quote name='Evgeny' post='8726' date='12.11.2007, 18:02']<br />
На летней резине лампочка то горела,то тухла.На зимней теперь горит постоянно. Кто-нибудь сталкивался или слышал чего? (Браво, 97)<br />
Датчик АБС. У меня был похожий косяк - то горело, то нет и невнятная работа самой АБС. В итоге замена датчика АБС правого переднего колеса. Только у меня это было после того как я с горы спускался и об какой-то камень его и задел.
fiatforever2005
Сообщение fiatforever2005 »
[quote name='Evgeny' post='8726' date='12.11.2007, 18:02'] На летней резине лампочка то горела,то тухла.На зимней теперь горит постоянно. Кто-нибудь сталкивался или слышал чего? (Браво, 97) [/quote]
НА диагностику заедь скажут тебе почему горит. Там 4 датчика и блок АБС и что-то из этого может не работать.
STLT
Сообщение STLT »
спасибо!а сколько примерно может стоить замена датчика?
Mamo
Сообщение Mamo »
[quote name='Evgeny' post='8771' date='13.11.2007, 16:10']<br />
спасибо!а сколько примерно может стоить замена датчика?<br />
Мне в АРМ встало 4000 руб с датчиком, диагностикой и работой.
Allexander
Сообщение Allexander »
А у меня была произведена замена ступицы вместе с датчиком АБС. Ступицу(вместе с датчиком АБС) поставили с Бравы 99г. а у меня брава 96г. После этих манипуляций загорелась лампочка АБС. Сказали заехать на комп и снять ошибки. После обнуления лампочка покасла, но через 50метров вновь загорелась.<br />
Оказалось, что датчики на машинах 96г. и 99г. разные (по крайней мере мне так сказали на СТО).<br />
Вот и возник вопрос:<br />
1. Менять датчик 96г. на 99г. ? (но будут ли датчики 99г. работать на машине 96г.)<br />
2. Менять 99г. датчик на 96?<br />
3. А может причина и не в том, что датчики с машин разных годов?
fiatforever2005
[quote name='Allexander' post='12491' date='10.3.2008, 11:00'] А у меня была произведена замена ступицы вместе с датчиком АБС. Ступицу(вместе с датчиком АБС) поставили с Бравы 99г. а у меня брава 96г. После этих манипуляций загорелась лампочка АБС. Сказали заехать на комп и снять ошибки. После обнуления лампочка покасла, но через 50метров вновь загорелась.<br />
3. А может причина и не в том, что датчики с машин разных годов? [/quote]
АБС до 97 г. и после 97 г. разный, поэтому и не работает.
Allexander
[quote name='fiatforever2005' post='12498' date='10.3.2008, 13:39']<br />
АБС до 97 г. и после 97 г. разный, поэтому и не работает.<br />
А разный только сам датчик или и мозги тоже ?<br />
97г. включительно?
Последний раз редактировалось Allexander Пн мар 10, 2008 4:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
fiatforever2005
[quote name='Allexander' post='12499' date='10.3.2008, 15:45']
97г. включительно? [/quote]
Разная система АБС, т.е. всё. Там по вину надо смотреть:rolleyes:)) при приобретении запчастей.
Allexander
[quote name='fiatforever2005' post='12505' date='10.3.2008, 16:40']<br />
Разная система АБС, т.е. всё. Там по вину надо смотреть:))) при приобретении запчастей.<br />
Эх.... тогда буду искать 96г. датчик. Они, надеюсь, одинаковые :rolleyes:
