Символ "форсунка"
Raimis
Символ "форсунка"
Сообщение Raimis »
Подруга ездит на Фиат Браво 1,9 ТД, 105 л.с. 1999 г.<br />
Недавно появилась проблемма, на приборной панели начал зажигатся символ "форсунка".<br />
Иногда он через некоторое время гаснет, иногда горит постоянно...<br />
Так как инструкции пользователя у нас нет мы не знаем что это значит?<br />
Двигатель, вроде, нормально работает...<br />
Будте добры, подскажите, что нам делать?
fiatforever2005
Re: Символ "форсунка"
Сообщение fiatforever2005 »
[quote name='Raimis' post='12402' date='6.3.2008, 6:35'] Подруга ездит на Фиат Браво 1,9 ТД, 105 л.с. 1999 г.<br />
Будте добры, подскажите, что нам делать? [/quote]
1. Ехать в сервис, диагностить систему управления двигателем и стирать ошибку.
2. Если ехать не хочеться, то снять клему АКБ на 10 мин. и ошибка должна пропасть, но если есть какие-то траблы, то загориться снова:rolleyes:))
Raimis
Сообщение Raimis »
[quote name='fiatforever2005' post='12420' date='6.3.2008, 19:34']<br />
2. Если ехать не хочеться, то снять клему АКБ на 10 мин. и ошибка должна пропасть, но если есть какие-то траблы, то загориться снова:rolleyes:))<br />
Спасибо за ответ!<br />
Если я правильно понял, компютер чувствует что то неладное в системе впрыска топлива?<br />
Смущает то, что горит не постоянно... иногда зажигается и через какое то время гаснет...<br />
Что по этому поводу пишет инструкция?
fiatforever2005
[quote name='Raimis' post='12422' date='6.3.2008, 20:51']
Что по этому поводу пишет инструкция?<br />
НУ как не ладное присходит, так и горит:rolleyes:))
Вообще, по-хорошему, надо на диагностику Вам. Это не долго и не дорого.
Raimis
Сообщение Raimis »
Cпасибо за совет.<br />
Надо будет так и сделать...<br />
Просто, счас со временем туго...<br />
А подруга, натуральная блондинка :rolleyes: , хотя, в технике кое чего кумекает...<br />
Но лучше самому занятся...<br />
Бравой, имею в виду... :)
dumin
Сообщение dumin »
[quote name='Raimis' post='12428' date='6.3.2008, 22:51']<br />
Бравой, имею в виду... :)<br />
У меня было такое в прошлом году, то загорит, то погаснет, результат- диагностика ничего не показала, а позже двигатель стал троить, свичи били нормальные, высоковольтные тоже. Оказалась неисправная форсунка на 3 цилинде, згорела обмотка форсунки, почемуто упала на массу. Одна форсунка, а она оригинальная стоила 8500 руб., если не жалко, пожалуйста, а так подходят форсунки от нашей десятки с двигателем 1.6 и 16 клапанами фирмы БОШ, вот только там надо прокладку сделать, так как они немного длиннее...
PerDoX
Сообщение PerDoX »
может бензин хреновый заливаете)<br />
я один раз залил сурагат, у меня тутже форсунка загорелась )
ROSS
Сообщение ROSS »
Кстати,проблема та же.Но загораеться только на скорости свыше :rolleyes: км/ч.<br />
Так может быть форсунка,или насос барахлит?
ROSS
Сообщение ROSS »
Подождите,а вы об этом значке говорите?<br />
