Airbag fault
abc
Re: Airbag fault
Сообщение abc »
а я так и езжу. :P))
TwoL
Re: Airbag fault
Сообщение TwoL »
блин :D)) жесть :P ездил 2 недели с этой ошибкой :D купил коврики резиновые :D пока ставил раз 10 туда сюда кресла откиывал (поскольку обрезал по салону) и о чууудо после того как все поставил хлоп--- ошибки нема :D уже неделю как все ок тьфу тьфу тьфу точняк под креслами что то не ладное .
SuSL
Re: Airbag fault
Сообщение SuSL »
Надо будет попробовать.
Моя стила продана.<br />
Если что - пишите в личку ;)
SuSL
Re: Airbag fault
Сообщение SuSL »
Хаха! И правда! Пошевелил провода под сидениями и все пропало! Шайтан блин ) Причем по-моему проблема была под пассажирским.
abc, попробуй - может пройдет )
abc
Re: Airbag fault
Сообщение abc »
ну я так делал.. она проходит тока не надолго.. там подпаять надо.
abc
Re: Airbag fault
Сообщение abc »
:D заехал в сервис.. стали копаться что и как.. как я и думал под водительским сидением разьем глючило. вродь все исправили.. но была и вторая ошибка.. на стойке где дверной замок. стали ковыряться оказалось что подушки то нет :P) ну я знал что машина битая была именно в эту сторону.. короч когда музыку мне ставили.. видимо где-то в пороге задели скрутку с сопротивлением.. вобщем пока езжу с ошибкой.. надо отыскать это сопротивление и переделать. и ошибки не будет.. за диагностику и ремонт одной подушки отдал 470р
Лёша
Re: Airbag fault
Сообщение Лёша »
я решил проблему путём отрезания фишек под пассажирским сидением и дальнейшей спайкой на прямую!
alex07
Re: Airbag fault
Сообщение alex07 »
Всем Привет!<br />
Совсем недавно приобрёл стило 1.6 5D 2002<br />
неделю не отъездил началась проблема т.е что и у многих <br />
комп показывает ошибку подушки.<br />
прошу помощи или совета.<br />
ps и ещё ездить с таким косяком можно или нет
SuSL
Re: Airbag fault
Сообщение SuSL »
Конечно можно. Почитай тему - как правило под передними сиденьями отходят контакты, их нужно пошевелить и все проходит.
Последний раз редактировалось SuSL Пт май 30, 2008 7:36 am, всего редактировалось 1 раз.
Denis
Re: Airbag fault
Сообщение Denis »
[quote name='SuSL' post='15003' date='30.5.2008, 7:36']<br />
Конечно можно. Почитай тему - как правило под передними сиденьями отходят контакты, их нужно пошевелить и все проходит.<br />
Хрен там. Шевелил - ничего!<br />
Разобрал перчаточный ящик, добрался до подушки. Подушка на месте, но не закреплена вообще!!! А крепления не подходят. Отверстия в ушках не совпадают с отверстиями под болты. Не просто не совпадают, а ВООБЩЕ НЕ СОВПАДВЮТ! Пытался вытащить - никак. Разогнул ушки крепления в распор - чтобы не болталась. Вот так и езжу. Иногда эта ошибка проподает, но это происходит очень редко и не надолго. Перед тем как пропасть, появляется сообщение об ошибки (в основном во время езды), а потом через несколько секунд все пропадает. Причем это у меня случалось два раза, когда я ехал по трассе.
