вопросы от новичка
Asam
вопросы от новичка
Сообщение Asam »
Добрый день, Уважаемые Формумчане!
Есть несколько вопросов по моей FIAT Tempra 2.0i
1. Где находянся датчики внешней температуры для climat controle? а то показывает -29 гр. Врет похоже :P наверно контакт потерян где-то
2. Контрольная панель сообщает, что не горит лампа подсветки номера. Лампа посветки горит (обе), так что контроль врет. Что с ним сделать?
3. Умирает сцепление... еще живо но проблемы есть (двигатель ревет, но машина не взлетает; сцепление схватывает на самом верху). Может быть его еще можно отрегулировать? по книге там аж 2 точки - на тросике и еще где-то. Стоит ли пробовать и в каком направлении действовать?
4. Самое плохое. Двигатель гонит масло, первые 2 свечи (если считать от ремня) все черные. Скоро отправлюсь к мотористу, но может быть, что-то можете посоветовать?
5. Похоже, врет датчик заслонки ХХ. Машина глохнет при прогреве и жрет бензин (литров 15 по городу). Как его проверить и что с ним делать?<br />
Заранее благодарен за ответы
Последний раз редактировалось Asam Пн апр 28, 2008 10:51 am, всего редактировалось 1 раз.
