Постоянно срабатывает реле
vladimir671967
Сообщение vladimir671967 »
На Темпре с электронной панелью постоянно щелкает реле, причем срабатывания гораздо более частые, чем реле поворотников. Когда включаешь поворотники, реле поворотников и сами поворотники работают нормально. Периодически отключается регулировка яркости панели и одновременно не работает контрольная лампа противотуманного света.
Игорь
Re: Постоянно срабатывает реле
Сообщение Игорь »
[quote name='Владимир67' post='14351' date='14.5.2008, 12:09']<br />
На Темпре с электронной панелью постоянно щелкает реле, причем срабатывания гораздо более частые, чем реле поворотников. Когда включаешь поворотники, реле поворотников и сами поворотники работают нормально. Периодически отключается регулировка яркости панели и одновременно не работает контрольная лампа противотуманного света.<br />
Щелкает реле поворотников. Да гораздо чаще чер в нормальном режиме. Не помню уже поднмалась в этом форуме эта тема или нет, но лечится болезнь зачисткой контактов в подрулевом переключателе. Процедура не сложная минут на 10-20 в зависимости от сноровки. По регулировке яркости ничего сказать не могу. Р.S. у самого не работает. :P
[color="#FF0000"]Кто хочет ищет возможность, кто не хочет причину![/color]
vladimir671967
А как подобраться к подрулевым?
Dizel
Сообщение Dizel »
Разобрать часть обшивки руля.
Игорь
Сообщение Игорь »
[quote name='Владимир67' post='14640' date='21.5.2008, 10:43']<br />
А как подобраться к подрулевым?<br />
Разбираешь обшивку руля, снимаешь переключатель в сборе (не забудь отключить минус на аккумуляторе). Если не вынимается под рулевой колонкой (надо снять кожух) есть болт регулировки вылета руля ослабляй его и тяни руль на себя, после этого переключатель должен вынуться. :D Не забудь после устаноки на место руля задвинуть руль обратно и затянуть болт иначе может не быть звукового сигнала и не будет сам отщелкиваться переключатель!
vladimir671967
[quote name='Gary' post='14655' date='21.5.2008, 18:02']<br />
Разбираешь обшивку руля, снимаешь переключатель в сборе (не забудь отключить минус на аккумуляторе). Если не вынимается под рулевой колонкой (надо снять кожух) есть болт регулировки вылета руля ослабляй его и тяни руль на себя, после этого переключатель должен вынуться. :D Не забудь после устаноки на место руля задвинуть руль обратно и затянуть болт иначе может не быть звукового сигнала и не будет сам отщелкиваться переключатель!<br />
Спасибо за совет.<br />
На выходных попробую, если удет время.
Alliance
Сообщение Alliance »
[quote name='Владимир67' post='14351' date='14.5.2008, 12:09']Периодически отключается регулировка яркости панели<br />
Если снять панельку, отделить от неё пластмассу, выполняющую функции козырька, а потом отвинтить блок кнопок (яркость, обнуление, пробег общий/поездки), то под ними обнаружится резинка с проводящими поверхностями, как в большинстве пультов ДУ для бытовой техники. У меня проблема в том, что эти поверхности со временем перестали быть проводящими. Почистил - стало лучше, но иногда всё же не срабатывает. Вижу выход в покупке новой резинки для пульта от телевизора и вырезании из неё трёх подходящих по размеру пятачков.
vladimir671967
Все сделал. Разобрал, почистил и собрал. Все работает
