Закипаю
- fLoyD
Закипаю
Здравствуйте,возникла проблемка с системой охлаждения.<br />
Вобщем дело было так,ехал я себе ехал,и тут бац,машина глохнет на ходу,ни с того<br />
ни с сего завёл ещё раз,о5 заглохла.Смотрю,а температура в красной зоне зашкаливает.<br />
Остыл,кое-как доехал до дома,вот думаю что это может быть.<br />
Собсна симптомы:<br />
При включённой печке на горячей движке,воздух холодный дует.<br />
Машина прогревается,и после этого за 5-10 минут температура почти в красной зоне.<br />
Вентилятор не включается.<br />
Верхний шланг радиатора(который к термостату идёт) горячий.<br />
Можт у кого такое было?В чём проблема?Помпа,термостат?Или ещё чего?<br />
И возможно ли вылечить без денежных затрат?
- Игорь К.
Re: Закипаю
И возможно ли вылечить без денежных затрат?<br />
Чудес на свете не бывает...
Питер,<br />
Поселок Веселый
[/url]<br />Питер,<br />
Поселок Веселый
- fLoyD
Re: Закипаю
Не,я имел в виду,что нить типа заклинить термостат чтобы по большому кругу всё время антифриз гонял :D
- Dimkos
Re: Закипаю
Если температура в красной зоне значит, на радиаторе оба патрубка должны быть горячими (если нет обрыва темп датчика). Вентилятор тоже должен включаться. Сними провода с датчика на радиаторе, если вентилятор не закрутился, замкни между собой провода (если их два ) если вентилятор сработает, то в магазин за датчиком. Тот, который сработал на замыкание от ВАЗ 2106. Термостат можно попробовать почистить внутри.
Последний раз редактировалось Dimkos Чт май 29, 2008 6:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
- tylskii
Re: Закипаю
недавно сам так попал. ззаклинило вентилятор радиатора , в итоге он сгорел..<br />
на площади ильича неплохой магазин , купил вентилятор(цена вопроса 1900 деревянных), зато родной. выгнал пробку и теперь все ок..
- fLoyD
fiatforever2005
Re: Закипаю
[quote name='fLoyD' post='14993' date='29.5.2008, 22:37'] Спасибо всем откликнувшимся,но я уже сделал :D <br />
В системе был воздух... [/quote]
Вот так вот не было и вдруг взялся от куда-то?
- fLoyD
Re: Закипаю
Самому непонятно,да и греться она стала резко,но факт,что пробку выгнал и всё стало как раньше.
fiatforever2005
Re: Закипаю
[quote name='fLoyD' post='14995' date='29.5.2008, 23:39'] Самому непонятно,да и греться она стала резко,но факт,что пробку выгнал и всё стало как раньше. [/quote]
Понаблюдай за этим делом. Потому что судя по твоим рассказам невесть откуда воздух в системе охлаждения, холодный воздух из печки (она ведь на горячую была включена?) - это симптомы пробоя прокладки ГБЦ (не дай бог конечно.) И чего в итоге с вентилятором? Работает?
ТАк что если повториться, то... (3 тьфу).
Удачи.
Удачи.
