Подскажите, путоводы и не только.
Spec-R
Сообщение Spec-R »
Так как это моя первая иномарка накопилась куча вопросов:
1.Должна ли быть подсветка у рукояток печки и кондея?<br />
2.Как этот самый кондей включать<br />
3.Если есть фиатоводы из Птера, подскажите где купить расходники, ща надо поменять передние колодки и масло => нужен масляный фильтр.<br />
4.Отсутствует предохранитель назначение которого мне не известно, вот с такой картинкой
fiatforever2005
Re: Подскажите, путоводы и не только.
Сообщение fiatforever2005 »
[quote name='Spec-R' post='14987' date='29.5.2008, 20:35'] Так как это моя первая иномарка накопилась куча вопросов:
4.Отсутствует предохранитель назначение которого мне не известно, вот с такой картинкой [/quote]
НУ я не из ПИтера, но подсказать могу:
1. ДА
2. Нажать на ту крутилку, которая отвечает за переключение скоростей (в центре с лампочкой) или кнопку со снежинкой/АС (не помню чего там)
3. [url="http://italcarsclub.mybb.msk.su/viewforum.php?id=18"]http://italcarsclub.mybb.msk.su/viewforum.php?id=18[/url]
4. Это для автоматической коробки изображение.
Spec-R
Сообщение Spec-R »
Значит тама подсветка куку, будем разбираться.<br />
С кондеем попробую.<br />
Спасиба!
Последний раз редактировалось Spec-R Чт май 29, 2008 9:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
Spec-R
Сообщение Spec-R »
Подсветку починил, тупо сгорели все лампочки.<br />
Появился новый вопрос, где посмотреть сколько масла лить в движок, да и вообще заправочные ёмкости.
shmel_jr
Сообщение shmel_jr »
[quote name='Spec-R' post='15077' date='1.6.2008, 22:02']<br />
Появился новый вопрос, где посмотреть сколько масла лить в движок, да и вообще заправочные ёмкости.<br />
Масло в движок наверно как у всех Фиатов подобного плана - около 3.5 литров. А еще есть на хохляцком фиат-форуме свой ФТП, на нем лежит куча мануалов :D
Spec-R
Сообщение Spec-R »
Там смотрел, ток на Гранд Пунту лежит.<br />
Посмотрел на него, почти тоже самое, всё что надо нашёл :D
Последний раз редактировалось Spec-R Вс июн 01, 2008 11:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
-Масло около 3х литров<br />
-Кондей включаеться нажатием на среднюю крутилку, ей же регулируешь температуру<br />
-это предохранитель на коробку, нужно внимательно посмотреть, лампочка эта загораеться при перегреве или неисправности коробки КПП!!! Может прошлый хозяин его вытащил, чтобы не спалиться.
Инструкция есть на этом сайте, глянь мою темку "мануал на Пунту" , там ссылка на инструкцию, там есть что, сколько и куда лить в машину. Очень толково
Пиши коли чего надо
Spec-R
Сообщение Spec-R »
Да на Гранде по ходу почти тот же мотор, по фотке подкапотного очень похоже, да и прочее тож очень похоже.А в теме ссылки чёто не нашёл :D <br />
От своей конечно интересней мануал читать, но чёто нет его нигде B)
К сожалению версию в электронном виде удалил случайно с компа... Но в интернете я ее находил, это точно. Просто нужно по форумам поискать. Пока могу помочь только советом.
Свечит NGK, оригинал по 200р за штуку<br />
Фильтры по 150-250(масляный, воздушный и салона)<br />
топливного фильтра не бывает в природе<br />
фильтр акпп стоит 1300-1500р<br />
масло лью синтетику
вроде основное, если чего нужно пиши!
Spec-R
Сообщение Spec-R »
[quote name='D1511' post='15162' date='3.6.2008, 1:34']<br />
Дизель у мну :D, но тем не менее пасиба!
Последний раз редактировалось Spec-R Ср июн 04, 2008 8:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
