Airbag fault
serg1805
Re: Airbag fault
Сообщение serg1805 »
[quote name='Denis' post='15004' date='30.5.2008, 9:17']<br />
Хрен там. Шевелил - ничего!<br />
Разобрал перчаточный ящик, добрался до подушки. Подушка на месте, но не закреплена вообще!!! А крепления не подходят. Отверстия в ушках не совпадают с отверстиями под болты. Не просто не совпадают, а ВООБЩЕ НЕ СОВПАДВЮТ! Пытался вытащить - никак. Разогнул ушки крепления в распор - чтобы не болталась. Вот так и езжу. Иногда эта ошибка проподает, но это происходит очень редко и не надолго. Перед тем как пропасть, появляется сообщение об ошибки (в основном во время езды), а потом через несколько секунд все пропадает. Причем это у меня случалось два раза, когда я ехал по трассе.<br />
У меня тоже была ошибка подушки , проблема была под пассажирским сиденьем в датчике веса - обрезали и сделали на прямую , сейчас все гут !!!
Последний раз редактировалось serg1805 Вс июн 01, 2008 1:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
Stilo 1.6 16v benzin
Denis
Re: Airbag fault
Сообщение Denis »
[quote name='serg1805' post='15061' date='1.6.2008, 13:54']<br />
У меня тоже была ошибка подушки , проблема была под пассажирским сиденьем в датчике веса - обрезали и сделали на прямую , сейчас все гут !!!<br />
На прямую?! А по подробней нельзя?<br />
Это белая фишка или желтая?
Гарик
Re: Airbag fault
Сообщение Гарик »
Ту serg1805. Ты бы фотки выложил,как сделал,с пояснениями! А то,это,мужики то волнуются! (с)...... :D<br />
Полюбасу многим пригодилось бы.
Lamborghini Diablo Roadster 5.7L Продал...<br />
Lamborghini Murcielago 6.2L Продал...<br />
Ferrari Maranello 5.8L Продал.....
[color="#FF0000"]Фиатоводы,сцуко,Боги!!! Все знают,что они гдето есть,но никто их не видел!!! :)))[/color]<br />
Кстати я шинный барыгО,если чО....
serg1805
Re: Airbag fault
[quote name='Хулиган' post='15090' date='2.6.2008, 9:06']<br />
Полюбасу многим пригодилось бы.<br />
Я рядом стоял , электрик в сервисе делал , я так понял он обрезал датчик веса он идет в центр сиденья ,который компутеру говорит что на сиденье что то есть , а у меня он уже был смастеренный наверное немецкими товарищами ,из куска провода и наболдажника 3см типа грузило , + в разъеме плохой контакт ,он сказал что если проблема устроняется ,компъютер самодиагностируется и ошибка уходит, попробую сфоткать !
Denis
Re: Airbag fault
Сообщение Denis »
[quote name='serg1805' post='15099' date='2.6.2008, 11:54']<br />
Я рядом стоял , электрик в сервисе делал , я так понял он обрезал датчик веса он идет в центр сиденья ,который компутеру говорит что на сиденье что то есть , а у меня он уже был смастеренный наверное немецкими товарищами ,из куска провода и наболдажника 3см типа грузило , + в разъеме плохой контакт ,он сказал что если проблема устроняется ,компъютер самодиагностируется и ошибка уходит, попробую сфоткать !<br />
А не пробовал просто фишку вынуть? Если это желтя фишка, то приее отсоединении эти контакты сами замыкаются. Такова конструкция фишки. Сегодня попробую проверить, если не забуду. :D
Denis
Re: Airbag fault
Сообщение Denis »
[quote name='Denis' post='15175' date='3.6.2008, 8:45']<br />
А не пробовал просто фишку вынуть? Если это желтя фишка, то приее отсоединении эти контакты сами замыкаются. Такова конструкция фишки. Сегодня попробую проверить, если не забуду. :D<br />
Упс. Сорри. Это оказалась фишка боковой подушки в сиденьи. Там еше две белых. Одна для ремня, вторая для датчика (наверное). В выходные попробую проверить.
SSD
Re: Airbag fault
Сообщение SSD »
Вот фотки самого датчика, который в пассажирском сидении, надписи на плате датчика, ну ти собственно и сам разъём. <br />
[url="http://photofile.ru/users/epicenterssd/95075254/97523929/"]Изображение[/url]<br />
[url="http://photofile.ru/users/epicenterssd/95075254/97523931/"]Изображение[/url]<br />
[url="http://photofile.ru/users/epicenterssd/95075254/97542620/"]Изображение[/url]<br />
[url="http://photofile.ru/users/epicenterssd/95075254/97542621/"]Изображение[/url]<br />
Проблема была, примерно такая же как и у всех, но после диагностики, указали именно на датчик и разборка и сборка разъёмов не помогла, друг подсказал как вылечить датчик, но при его разборке оказалось, что в дорожках где должен ходить воздух и на самих контактах, произошло склеивание, теперь пытаемся спаять схему обманку, пока безрезультатно… (нужно найти такую же машинку и снять показания датчика, а у нас таких маловато…)<br />
Сдесь есть описание лечения датчика, [url="http://byfiat.com/forum/index.php?showtopic=451"]http://byfiat.com/forum/index.php?showtopic=451[/url]
Последний раз редактировалось SSD Пн июн 09, 2008 9:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
florian
Re: Airbag fault
Сообщение florian »
люди к чему же в итоге пришли по поводу как убрать ету ошибку датчика присутствия пассажира?
SuSL
Re: Airbag fault
Сообщение SuSL »
Раньше при периодическом возникновении данной проблемы шевелил проводки под водительским сидением. Но последнее время это не помогает. Заколебал этот аирбэг фолт, мазафака.
Моя стила продана.<br />
Если что - пишите в личку ;)
abc
Re: Airbag fault
Сообщение abc »
эт точно :huh: пипи пипи :))
