Стеклоподъемник Stilo
SSD
Re: Стеклоподъемник Stilo
Сообщение SSD »
[quote name='serg1805' post='15916' date='17.6.2008, 23:34']<br />
Разбирай смотри в чем дело!<br />
на этой неделе внеочеродной саммит фиатоводов, едем на природу с начёвкой, поэтому не получится, блин а может просто залезть и вырубить его?
serg1805
Сообщение serg1805 »
[quote name='SSD' post='15974' date='18.6.2008, 23:30']<br />
на этой неделе внеочеродной саммит фиатоводов, едем на природу с начёвкой, поэтому не получится, блин а может просто залезть и вырубить его?<br />
Когда туда начинаеш залазить , то появляется желание взять топор и разрубить все на куски !!! ,у меня два передних не работают ,вчера заказал пока один лев , а так езжу с кондеем ,задолбался!
Последний раз редактировалось serg1805 Чт июн 19, 2008 9:23 am, всего редактировалось 1 раз.
Stilo 1.6 16v benzin
serg1805
[quote name='serg1805' post='15979' date='19.6.2008, 9:21']<br />
Когда туда начинаеш залазить , то появляется желание взять топор и разрубить все на куски !!! ,у меня два передних не работают ,вчера заказал пока один лев , а так езжу с кондеем ,задолбался!<br />
Один сделал , второй и третий раз разбирается все на ура , там надо лист который на болтах полностью снимать , отщелкивать проводку с лева и с права изнутри ,стекло отщелкивается через два больших отверстия закрытых круглыми резинками там надо нажимать на белые пластмасски и стекло поднимается вверх , штатные подъемники стоят на заклепках , высверливаются легко а ставятся винты можно под 10 , самое главное не забыть побольше густой смазки забить во все ролики и направляющие , а то штатной смазки очень мало !
YellowCat
Сообщение YellowCat »
Во сколько обошлась деталька? Заказывал только конверт (направляющие с тросами без мотора)? Кстати, сломанные при демонтаже дв. панели родные клипсы можно заменить на восьмерочные, они хоть и хреновее в несколько раз, но как одноразовые сойдут.
Последний раз редактировалось YellowCat Чт авг 07, 2008 11:44 am, всего редактировалось 1 раз.
serg1805
[quote name='YellowCat' post='18424' date='7.8.2008, 11:43']<br />
Во сколько обошлась деталька? Заказывал только конверт (направляющие с тросами без мотора)? Кстати, сломанные при демонтаже дв. панели родные клипсы можно заменить на восьмерочные, они хоть и хреновее в несколько раз, но как одноразовые сойдут.<br />
Мотор отдельная деталь , трапеция в сборе - одно целое тросики, направляющие,ролики - 4000тыс , а пистоны восьмерошные подходят !
