Наши руки не для скуки
zanuda
Re: Наши руки не для скуки
Сообщение zanuda »
Прошли очередные выходные и опять они прошли с пользой для дела.<br />
Первым пунктом замена магнитолы. Для тех у кого нет инструкции или ему лень ее почитать<br />
Первым делом надо вынуть ящик который стоит вместо магнитолы( у меня он уже был снят поскольку я просто менял магнитолу)<br />
Изображение<br />
вот так выглядит ящик и защелкие которые его крепят<br />
Изображение<br />
Чтоб вынуть ящик надо отжать отверткой две верхние защелки<br />
Изображение<br />
В нише надо найти два разьема для подключения. Один антенна другой ISO<br />
Изображение<br />
Теперь берем корзину для магнитолу и устанавливаем ее на законное место<br />
Изображение<br />
после того как корзина установлена надо отогнуть крепежные усики. даба карзина сидела жестко и магнитола невылетала из гнезда<br />
Изображение<br />
Теперь берем пучек проводов от магнитолы(если у вашей магнитолы сразу разьем ISO вам повезло)<br />
Изображение<br />
производим коммутацию проводов в соответствии с инструкцией магнитолы. Если вы ездиете с постоянно включенными габаритами то рекомендую оранжевый провод отключить. Этот провод отвечает за приглушение яркости подсветки и днем будет плохо видно что на экране. При правильном подключении магнитола будет включатся только при включенном зажигании. Если такой вариант неустраивает можно перекоммутировать на постоянное включение магнитолы. Я рекомендую всетаки чтоб магнитола работала только при включенном зажигании поскольку многие китайские магнитолы даже выключенные потребляют значительный ток. Или собрать несложную схему из диода и реле, тогда магнитола будет включатся при включении зажигания а выключатся по желанию в любой момент времени. Я пока неделал так. в следующие выходные сделаю расскажу.<br />
Когда все коммутации выполнены связываем жгут проводов в один пучек<br />
Изображение<br />
иначе потом тяжело будет это все запихнуть. Сзади магнитолы в машине неочень много места.<br />
Подключаем все провода и штеккеры. При подключении антенного провода обращаем внимание на разьемы. Они есть двух видов и в большинстве случаев нам понадобится переходник который бывает в комплекте к магнитоле. если его нет придется его купить.<br />
Когда все потключено начинаем вставлять магнитолу в корзину. Магнитола должна встать на место и защелкнутся. Если магнитола невлазит до конца то скорее всего мешают провода которые упираются в заднюю стенку. Я перед тем как вставить магнитолу, пропихивал до упора провода засунув руку в щель. Когда вставляем магнитолу и пропихиваем провода рукой следим чтоб корпус аппарат неконтактировал с рамкой в машине. Эта рамка очень легко царапается<br />
Изображение<br />
После того как магнитола встала на место проверяем как все работает. Если все ок надеваем рамку магнитолы и наслаждаемся полученным результатом<br />
zanuda
Сообщение zanuda »
Следующим пунктом было найти салонный фильтр и узнать насколько он быстро забивается<br />
Чтоб снять фильтр ненужен инструмент вообще. В принципе его можно вытряхивать хоть на каждой мойке. Вопрос насколько это целисообразно.<br />
Сам фильтр находится в печке внизу. доступ к нему через пассажирское место<br />
Снимаем накладку консоли в ногах пассажира<br />
Изображение<br />
Снимается просто методом оторвать хватаясь за верхнюю часть. крепится она на двух защелках сверху и одном штыре снизу<br />
Изображение<br />
сняв накладку засовываем голову под торпеду и видим вот такой натюрморт<br />
Изображение<br />
Снимаем крышку потянув за указанные уши. Теоретически там могут быть саморезы поскольку все для этого есть. Крышка тоже держится на защелках<br />
Изображение<br />
Сняв крышку заглядываем в щель там белеется фильтр. у меня после 10тыр по Питеру фильтр серелся<br />
Изображение<br />
Изображение<br />
Вытаскиваем фильтр цепкими пальцами поскольку никаких хваталок для его извлечения нет<br />
Изображение<br />
Изображение<br />
Сам фильтр выглядит так<br />
Изображение<br />
Я просто пропылесосил фильтр. Позже возникла мысль, а если его вонючкой какой пропитать для аромату ? кто что думает ?<br />
Устанавливая фильтр наместо обращаем внимание на стрелку указывающие на направление потока воздуха<br />
Изображение<br />
Стрелки должны указывать от переда автомобиля к его задней части. И собираем все крышечки обратно.
zanuda
Сообщение zanuda »
Выходные выдались длинные.....<br />
Следующий пункт установка фонарика в бардачок. тут все как у nserge <br />
Откручиваем бардачок. Два самореза и один винт Внутри бардачка. Два самореза снизу под бардачком<br />
Изображение<br />
Вынимаем весь ящик незабыв отключить разьем выключателя подушки пассажира.<br />
Изображение<br />
Отключается этот разьем тяжело. Я поддевал тонкой отверткой изнутри.<br />
Берем фонарик который подготовили для установки и измеряем его. Я использовал фонарик подсветки номера от 2108.<br />
После того как все измерено размечаем на ящике где будем резать отверстие<br />
Изображение<br />
Вырезаем<br />
Изображение<br />
устанавливаем<br />
Изображение<br />
И закрываем защитным чехлом<br />
Изображение<br />
Устанавливаем кнопочку от которой будеи включатся свет в брадачке при его открытии<br />
Я использовал дверную кнопку от тогоже ТАЗа<br />
Изображение<br />
Изображение<br />
и подключаем кнопку к фонарю <br />
Протягиваем провод плюса от салонного фонаря. наверно можно было найти и под торпедой чтонить подходящее. но мне было лень. Я протягивал сняв фонарь солнце защитный козырек и уплотнитель двери.<br />
Изображение<br />
В фонаре нам нужно подключится к среднему контакту в разьеме.<br />
Решив непортить провода я разобрал сам фонарь и просверлил в центральном контакте отверстие под маленький винтик<br />
Изображение<br />
кстати для замены лампочки в фонаре его нужно разобрать. сделать это малость трудновато поскольку нужно нетолько отжать плафон по середине где его шарнир но и вывести маленький хвостик который отвечает за фиксацию плафона в промежуточных положениях<br />
Изображение<br />
вот по этому ролику и бегает хвостик<br />
Изображение<br />
Собираем все взад проверяем провода и правильность подключения.<br />
Если все исправно, то открыв бардачок видим свет в конце тонеля<br />
zanuda
Сообщение zanuda »
Последний пункт на эти выходные<br />
Подсветка багажника. Тут все нетак как у nserge<br />
Открыв багажник для того чтоб оценить куда воткнуть фонарик вижу в левой части вот такое отверстие<br />
Изображение<br />
Вспомнив отверстие в бардачке мной начинают обуревать крамольные мысли. Вскрываю обивку левой части багажника нахожу проводку. а во круг нее намотан провод с разьемом и крепежем.<br />
Изображение<br />
Беру тестер и понимаю что с этим фонариком совсем неинтересно :D <br />
В коврике находится отверстие чтоб протянуть наружу этот провод<br />
Изображение<br />
Вставляю свой плафончик от подсветки в указанное гнездо<br />
Протаскиваю провод <br />
Изображение<br />
Подключаю плафончик<br />
В итоге имеем подсветку багажника. Свет в багажнике включается только при открытой двери и гаснет через 15мин если дверь незакрыли<br />
Изображение<br />
Непокидает смутное ощущение что на тебе сэкономили.
Ray Ben
Сообщение Ray Ben »
Классные отчеты о проделанной работе! Много фоток, все наглядно, полезно и понятно! Огромное спасибо! Ждем новых инструкций!!! Молодчина!!!
Кстати насчет того: чтобы чем-то ароматическим пропитать воздушный фильтр в салоне я тоже как-то думал, но так и не решил чем ибо все будет довольно быстро выветриваться(( а лазить каждый раз туда для освежения запаха как-то влом.
Может каким-нибудь ароматическим маслом капнуть? Мне кажется должно долго пахнуть.
Последний раз редактировалось Ray Ben Пн май 26, 2008 5:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
zanuda
Сообщение zanuda »
Хоть и не выходные, но погодка вечером удалась. Было решено сделать бачек омывателя более удобным.<br />
Для этого мне понадобился кусок пластиковой трубы и шланг вентиляции картерных газов от 2108.
Сначала цепкими пальцами снимаем колпачек бачка<br />
[url="http://radikal.ru/F/i056.radikal.ru/0806/df/5ad8c21fcc55.jpg.html"]Изображение[/url]
Примеряем и по размеру обтачиваем трубу чтоб можно было на нее насадить штатный колпачек.<br />
[url="http://radikal.ru/F/i037.radikal.ru/0806/09/a38e3257f1ab.jpg.html"]Изображение[/url]<br />
[url="http://radikal.ru/F/i036.radikal.ru/0806/7c/6d8f554b40b3.jpg.html"]Изображение[/url]<br />
На выходе вот такая штука получается<br />
[url="http://radikal.ru/F/i037.radikal.ru/0806/34/4e69cc5b8246.jpg.html"]Изображение[/url]
Насаживаем колпачек<br />
[url="http://radikal.ru/F/i030.radikal.ru/0806/3f/404d66bb9ba5.jpg.html"]Изображение[/url]
Берем трубку вентиляции обрезаем до нужной длинны и надеваем на трубу<br />
[url="http://radikal.ru/F/i058.radikal.ru/0806/81/1a7e919d11a8.jpg.html"]Изображение[/url]
Когда тут все готово идем в машину и насаживаем все это дело на штатную горловину.<br />
Получается очень даже нелохо<br />
[url="http://radikal.ru/F/i011.radikal.ru/0806/13/d1ad2d27b3c0.jpg.html"]Изображение[/url]<br />
[url="http://radikal.ru/F/i033.radikal.ru/0806/a6/e37e10e0b44e.jpg.html"]Изображение[/url]<br />
[url="http://radikal.ru/F/i030.radikal.ru/0806/82/bc757efe40d7.jpg.html"]Изображение[/url]
Для пущей надежности можно затянуть хомутами. Но у меня их небыло я оставил так как есть.
Ray Ben
Сообщение Ray Ben »
Классно получилось! Пять баллов!!!
nserge
Сообщение nserge »
МаладЦЦа! :D
atrox
Сообщение atrox »
в багажнике света не хватает, если не трудно дать пару уточнений:<br />
какой плафон в багажник подходит, с каким напряжением? в запчастях ВАЗа искать?
Frat
Сообщение Frat »
[quote name='guewflew' post='46103' date='12.9.2009, 18:03']Ну, насколько я помню когда Марс показывал это на первом батизадо, то он чётко делал финту, и акцентировал на этом внимание. Все три финыт перджиду лонже, курту и джинга алтааута? делались для обесукраживания противника. <br />
кстати на этом форуме есть обсуждение межгалактической браузерной игре [url="http://netassault.ru"]http://netassault.ru[/url] - там только доки на мегабайты, нахера такие дибильные игры делать ваще не понимаю как играть[/quote]
Забаньте его ктонить уже? :)))
Автору МЕГА Отчетов респект и уважуха! Пиши ИСЧО! :(
156 Alfa JTD
