переодически загораеться абс
rudi683
Сообщение rudi683 »
проблема такая заводишь он горит 10 метров от ехал погас потом стал постояно гореть и ногда выключаетьсялампочка не пойму что за хрень
Re: переодически загораеться абс
либо плохой контакт гдето, либо хандрит датчик , на диагностике подкажут что именно, по ошибке.
Lontex
Сообщение Lontex »
А функциональность то как? Работает или нет? Если работает я бы даже не нервничал, потому что скорее всего ничего серьёзного.
rudi683
Сообщение rudi683 »
[quote name='Lontex' post='16375' date='29.6.2008, 9:42']<br />
А функциональность то как? Работает или нет? Если работает я бы даже не нервничал, потому что скорее всего ничего серьёзного.<br />
когда он работает то тормаза как то помягче становиться а когда не работает серовно тормозит нормально но зделать надо
насколько я знаю, в то время когда загорается лампа, АБС сразу отключается, <br />
лампа тухнет, абс начинает работать.<br />
Поидее ничего страшного, но починить, найти причину, не помешает.
Добрый
Сообщение Добрый »
может глупый вопрос. объясните пожалуйста, как определить есть ли АВS или нет? только по наличию лампочки? у меня 160.AD, в некоторых источниках написано что оно должно быть, но я сомневаюсь, в машине из опций нет ничего, пустая как барабан...
если из главного тормозного цилиндра, трубки тормозные идут прямиком к колёсам, значит нет, если идут в какойто непонятный "бокс" приличного размера, рядом с главным тормрзным цилиндром, то есть абс.
