Кондиционер
Denis
Кондиционер
Сообщение Denis »
Всем привет! СРОЧНО!<br />
У меня проблемы с кондеем. В субботу катался очень долго, да так, что весь пол со стороны пассажира мокрый! У меня только одно предположение - конденсат от кондиционера (не пахнет). Тосол в норме. Бензин тоже.<br />
Вопрос. Где выход дринажной трубкки? Откуда собирается конденсат и как до этого места добратся?<br />
Сегодня вечером поеду разбираться. Юуду очень признателен за советы. В ePERе ничего не нашел. Трубок куча, а что откуда и куда не понятно.
serg1805
Re: Кондиционер
Сообщение serg1805 »
[quote name='Denis' post='16605' date='7.7.2008, 9:04']<br />
Сегодня вечером поеду разбираться. Юуду очень признателен за советы. В ePERе ничего не нашел. Трубок куча, а что откуда и куда не понятно.<br />
Трубка снизу под днищем , между колетором и гофрой металическая защитка в ней овальное отверстие , там и есть трубка сливная , завиди машину включи кондей и увидеш откуда вода капает .
Stilo 1.6 16v benzin
Denis
Re: Кондиционер
Сообщение Denis »
[quote name='serg1805' post='16677' date='7.7.2008, 22:16']<br />
Трубка снизу под днищем , между колетором и гофрой металическая защитка в ней овальное отверстие , там и есть трубка сливная , завиди машину включи кондей и увидеш откуда вода капает .<br />
Всем спасибо, но я сам разобрался. Выход трубкина шел. Но по моему проблема не в нем. Просто эта машинка не предназначена для преодоления водных преград. :)<br />
В субботу переехал две лужи (по нижнюю кромку двери) вот вода и просочилась. Но как я понимаю не через дверь. Под днищем наклеен какой-то материал (то ли для шумоизоляции, то ли для сопротивления гравию или теплоизоляции) так вот он весь мокрый! Походу вода просачилась через какие-то отверстия под ним. Трубка отвода конденсата в порядке. Кстати, она находится со стороны пассажира. Очень в удобном для доступа месте (в отличие от всего остального) :)
Mamo
Re: Кондиционер
Сообщение Mamo »
[quote name='Denis' post='16768' date='9.7.2008, 8:57']<br />
В субботу переехал две лужи (по нижнюю кромку двери) вот вода и просочилась. Но как я понимаю не через дверь. Под днищем наклеен какой-то материал (то ли для шумоизоляции, то ли для сопротивления гравию или теплоизоляции) так вот он весь мокрый! Походу вода просачилась через какие-то отверстия под ним. Трубка отвода конденсата в порядке. Кстати, она находится со стороны пассажира. Очень в удобном для доступа месте (в отличие от всего остального) :)<br />
А ты боялся... :)
Denis
Re: Кондиционер
Сообщение Denis »
[quote name='Mamo' post='16837' date='9.7.2008, 18:30']<br />
А ты боялся... :)<br />
До этого у меня было двое Жигулей. На них я по таким морям гонял!!! И ничего. А тут :)<br />
Но зато она быстро ездиет :)
YellowCat
Re: Кондиционер
Сообщение YellowCat »
Сегодня тоже обнаружил под ковриком пассажира небольшое море. А не может вода просачиваться из-под капота через какие-нибудь технологические отверстия в моторном щите (под провода и т.д.)? Уж больно воды много :) На предыдущем Браво у меня так и было, только со стороны водителя. Нужна консультация вообщем.
Mamo
Re: Кондиционер
Сообщение Mamo »
[quote name='YellowCat' post='17551' date='22.7.2008, 14:46']<br />
Сегодня тоже обнаружил под ковриком пассажира небольшое море. А не может вода просачиваться из-под капота через какие-нибудь технологические отверстия в моторном щите (под провода и т.д.)? Уж больно воды много :) На предыдущем Браво у меня так и было, только со стороны водителя. Нужна консультация вообщем.<br />
Или следственный эксперимент :)
Последний раз редактировалось Mamo Вт июл 22, 2008 8:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
YellowCat
Re: Кондиционер
Снял вчера пас. сиденье, поднял ковры - там все мокрое. В днище действительно есть несколько лючков, закрытых резиновыми заглушками, но они все на месте и не похоже что пропускают воду снизу. У меня ощущение, что вода по каплям просачивается из-под торпеды в районе фильтра салона. Снял пл. решетку под лобовым стекл., там есть только одно место, через которое дождевая вода может попасть в салон - забор воздуха для печки. Думаю это оно и есть.
serg1805
Re: Кондиционер
[quote name='YellowCat' post='17632' date='23.7.2008, 16:34']<br />
Снял вчера пас. сиденье, поднял ковры - там все мокрое. В днище действительно есть несколько лючков, закрытых резиновыми заглушками, но они все на месте и не похоже что пропускают воду снизу. У меня ощущение, что вода по каплям просачивается из-под торпеды в районе фильтра салона. Снял пл. решетку под лобовым стекл., там есть только одно место, через которое дождевая вода может попасть в салон - забор воздуха для печки. Думаю это оно и есть.<br />
Штоб через воздухозаборник вода попала ,надо снять пластик и из ведра поливать в эту дырку !!!, ищи под торпедой на моторном щитке может какая заглушка выскочила ,подними ковер со стороны торпеды там глянь , был еще случай где то читал , под лобовым стеклом отошел герметик и просачивалось ,а за ночь могло и полный пол налить , проверить легко поднять ковер под торпедой ,сначало с одной стороны потом с другой положить побольше газеты и поливать на лобовое и на все его стыки !
YellowCat
Re: Кондиционер
Через моторный щит вода просачиваться не может 1. потому что он отделен от задней кромки капота и лобового стекла стенкой с уплотнителем 2. потому что он вертикальный 3. вся шумоизоляция на нем сухая. Все провода, трубки и тросы в салон идут только через моторный щит. Единственное исключение - канал забора воздуха для печки, расположенный прямо под лобовухой на горизонтальной полке. Там стоит пластмассовая рамка и такое впечатление что на ней предусмотрена крышка или козырек, но их нет. П поводу герметика самого стекла большие сомнения - не похоже чтобы через него. В-общем грядет детальная разборка в субботу-воскресенье. Будем искать причины, сушиться и мовилиться.
