Установка турбины
- BulldoZZZeR
Re: Установка турбины
[quote name='Cyrok' post='17605' date='23.7.2008, 2:15']<br />
ОК. Тогда вопрос такой - а кто знает места в Москве, где можно взять запчасти на 1,4 но не стоковые, а с расчетом на увеличение мощности. Например - облегченные поршня, клапана, облегченный маховик и т.п. (Все известные мне магазины торгуют стоком)<br />
А касаемо замены машины целиком - не интересно. Хочется именно из того , что есть выжать побольше. Ну выжимают же из ВАЗов под 300 л.с. Сам знаю людей, способных это сотворить. И "тазик" реально едет, причем рвет, как тузик грелку, довольно сильные иномарки. (ВИдел своими глазами неоднократно). Например 99-тая идет практически на равне с Evo от Митсубиши!!!! И это не предел...<br />
Ты с их бюджетом знаком? Уверяю, что он переваливает за 20 килобаксов в самом дешевом варианте...<br />
Меняй дрыг целиком!!! Это самый разумный вариант... Только не забудь поменять так же тормоза по него...
[url="http://img507.imageshack.us/my.php?image=tipodoubleminya3.jpg"]
[/url]- spawn
[quote name='BulldoZZZeR' post='17640' date='23.7.2008, 18:28']<br />
Меняй дрыг целиком!!! Это самый разумный вариант... Только не забудь поменять так же тормоза по него...<br />
да, свап тоже вариант, потому что в большинство фиатов можно воткнуть движки например от альфы гтв 3.0 220лс.
но дополнительных лошадок 40 с твоего движка можно снять и так заменив, выхлоп, впуск, поставив чип и другой распредвал. ускорение так же улучшает облегченный маховик, но его надо балансировать с коленвалом. ну и сам движок я бы сначала проверил на стенде, может он выдает меньше чем должен
[/url]- Cyrok
Есть двигло с коробкой от Лянча Дедра 1,8 (уже подтюненный) Но хз, всанет ли он. Да еще и всю проводку под замену.
Касаемо тазов - бюджет меньше, чем всем кажется. Ну если не брать в расчет капитальную перестройку двигателя "с нуля".<br />
Да и 2112 турбовали на неподготовленный движок. Взяли машину, впихнули турбо, причем владелец делал это сам. Ездет же зараза, да еще как!!!!
- Sergh
[quote name='Cyrok' post='17678' date='24.7.2008, 1:02']<br />
Да и 2112 турбовали на неподготовленный движок. Взяли машину, впихнули турбо, причем владелец делал это сам. Ездет же зараза, да еще как!!!!<br />
На двигло 2112 есть спец комплект для установке турбонагнетателя (механического), там все необходимые детали идут и мануал.
- spawn
1.8 131 лс который? если это он то должен встать. изначально он с фиата баркета, еще ставился на купе
[/url]- kokin
[quote name='spawn' post='17649' date='23.7.2008, 22:49']<br />
но дополнительных лошадок 40 с твоего движка можно снять и так заменив, выхлоп, впуск, поставив чип и другой распредвал. ускорение так же улучшает облегченный маховик, но его надо балансировать с коленвалом. ну и сам движок я бы сначала проверил на стенде, может он выдает меньше чем должен<br />
я бы сказал это реально добавит 10-15 в лучшем случае
жжешь вэ6 от альфы )) ты его размеры то видел?<br />
что в гтв что в 164 что в 166....с их огромными капотами ...по капотом руку не просунуть<br />
я не говорю про вес мотора и его стоимость....
продай эту , купи 1.6 если тебе немног не хватает...<br />
хочешь гонять просто купи другую машину<br />
т.к. вложив в эту 5+ уе в мотор....нужно будет еще столько же для установки подвески, тормозов и резины.....в времение ну очень много....<br />
при учете что браво стоит 5 тыс....стоит ли?<br />
куда проше машинку поменять
- BulldoZZZeR
Есть двигло с коробкой от Лянча Дедра 1,8 (уже подтюненный) Но хз, всанет ли он. Да еще и всю проводку под замену.[/quote]
Наименее геморойный вариант... ИМХО
[quote name='Cyrok' post='17678' date='24.7.2008, 1:02']Касаемо тазов - бюджет меньше, чем всем кажется. Ну если не брать в расчет капитальную перестройку двигателя "с нуля".<br />
Турбировали неподготовленый движок? ВалиДнеподеЦЦки? :) Как долго он (движок) протянет?
[/url]- spawn
[quote name='kokin' post='17757' date='25.7.2008, 11:16']<br />
куда проше машинку поменять<br />
на живой тачке не 40 но 30 добавит, чип 5-7, впуск 10, выхлоп 10-15 если конечно реально хороший.
от гтв пихается 3.0 как нефиг делать в браву, англичане делали, да и в уфо тоже, дома фотки есть.<br />
почти все тачки макоронников на одной базе
[/url]- Firestorm
трёхлитровые ве6 встают под капот бравы как родные, ну всмысле выглядят эстетически словно с завода так и должно быть, а вот переделок потребует уйму, поэтому дешевле будет продать браву и купить gtv 3.0.
- kokin
[quote name='Firestorm' post='17829' date='26.7.2008, 20:22']<br />
трёхлитровые ве6 встают под капот бравы как родные, ну всмысле выглядят эстетически словно с завода так и должно быть, а вот переделок потребует уйму, поэтому дешевле будет продать браву и купить gtv 3.0.<br />
гтв 3.0 ...эх...найти ну очень сложно и дорого... их просто очень мало в рф и хрен кто продаст )<br />
гтв это вообще дорого<br />
на то она и гтв
на то она и гтв
