новая проблема
- Per4ik
новая проблема
короче еду я себе сегодня, никого не трогаю... и тут машина просто глохнет... поворачиваю ключ по новой, стартер крутит, но машина не заводиться... открываю капот и наблюдаю картину: залитый аккумулятор и катушка зажигания.... причина - лопнувший по середине патрубок... термостат показывал нормальную температуру... <br />
теперь вопрос: ничего с движком не случилось ли? я так понимаю его не заклинило от перегрева, т к стартер крутит его.... завтра у4тром буду пробывать завестись, хотя бы на минутку, отпишусь...
[url="http://line4auto.ru/nomer/"]
[/url]<br />[url="http://line4auto.ru/nomer/"]
[/url]- кот
Re: новая проблема
Тачка могла не заводться по 2-ум причинам: или высоковольтные провода хреновые и они стали "шить" на массу, или катушка зажигания от такой мойки умерла. Если с утра заведётся, значит провода ( эта причина дешевле) :) . Также могла не заводиться, если залило трамблёр ( если он есть), с утра заведётся. Попробуй понять, из за чего порвался: либо он старый, либо не срабатывает клапанв крышке радиатора: если клапан, в следующий раз может разорвать и радиатор ( если он старый)... P.S. температуру показывает не термостат, а датчик темп. охлаждающей жидкости.
Последний раз редактировалось кот Пт июл 25, 2008 11:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Волгоградец
Re: новая проблема
Костик, там есть крышка расширительного, пробки радиатора нет.<br />
Перец, поменяй патрубки, подстрахуйся от такого в будующем.<br />
Если стартер маслает значит пока все ок, ничего не заклинило.
- Per4ik
Re: новая проблема
я так понимаю мне можно вообще люой патрубок взять, лишьбы по диаметру подходил?<br />
и не надо в моем случае говорить про "ПОКА"... не будет этого... :)
Последний раз редактировалось Per4ik Сб июл 26, 2008 1:46 am, всего редактировалось 1 раз.
[/url]- кот
Re: новая проблема
[quote name='Per4ik' post='17809' date='26.7.2008, 1:44']<br />
и не надо в моем случае говорить про "ПОКА"... не будет этого... :)<br />
Правильно понимаешь.
Последний раз редактировалось кот Сб июл 26, 2008 1:50 am, всего редактировалось 1 раз.
- кот
Re: новая проблема
[quote name='Волгоградец' post='17796' date='26.7.2008, 0:00']<br />
Не понял? Если ты за конструкцию, так я знаю... А, понял, это я так написал с оглядкой на свой рабочий сарай. Хотя... бачок то с радиатором единое целое.
Последний раз редактировалось кот Сб июл 26, 2008 1:57 am, всего редактировалось 1 раз.
- Волгоградец
Re: новая проблема
А за рабочий сарай, я приеду и изыму ручку обратно!
- кот
Re: новая проблема
[quote name='Волгоградец' post='17826' date='26.7.2008, 18:39']<br />
А за рабочий сарай, я приеду и изыму ручку обратно!<br />
Так я ведь про Ford Granada, Fiat сараем быть не может!
- Per4ik
Re: новая проблема
короче машина завелась, но вот только патрубок я, так сказать, временно отремонтировал... от какой машины патрубок подходит максимально четко? :)
[/url]- Добрый
Re: новая проблема
с патрубком на авторынок, там мужики быстро аналог найдут :)
