Горит лампа подушки
Чёрный Роджер
Горит лампа подушки
Сообщение Чёрный Роджер »
Монтировал центральную консоль, после этого загорелась лампа подушки. Может это быть как-то связано?
Лучше Фиата только новый Фиат
borletti
Re: Горит лампа подушки
Сообщение borletti »
Все работы внутри автомобиля необходимо производить при скинутой клемме аккумулятора. Ты наверняка разъединял разЪемы.<br />
И подушки у тебя не работают. Теперь тебе надо ехать в сервис подключаться к разъему стенда и стирать ошибку. Другого способа решения преблемы нет. конечно можно повесить на лампочку сопротивление, гореть она не будет, однако система безопасности работать тоже не будет. Перед тем как ехать в сервис обязательно проверь все разъемы, чтобы по 10 раз не ездить. У меня на данный момент такая же проблема, только я снимал сидение, в котором встроены датчики положения водителя. Съездить в сервис некогда.
fiat Bravo 1.2 16V
borletti
Вот тока из сервиса приехал (первый раз вообще в сервисе был) как раз такая проблема была, решилась за 10 мин из них 8 минут ушло на поиски разъема, вся херня эта стоит 480 руб.<br />
Как там выяснилось у меня подушка в руле в принципе не работает, и наней гдето висит сопротивление(остальные подушки в норме) Они мне сказали что ее можно сделать вот только искать это сопротивление(где оно установлено) очень долго, мол забей, Интересно где оно можеть стоять?
fiat Bravo 1.2 16V
kembrik
Сообщение kembrik »
[quote name='borletti' post='17256' date='16.7.2008, 11:06']<br />
Как там выяснилось у меня подушка в руле в принципе не работает, и наней гдето висит сопротивление(остальные подушки в норме) Они мне сказали что ее можно сделать вот только искать это сопротивление(где оно установлено) очень долго, мол забей, Интересно где оно можеть стоять?<br />
подушка срабатывает от пиропатрона. два проводка которые идут в подушку на них и вешай. номинал резистора не помню. можно померять тестером исправную подушку (отключенную от разЪёма) или методом подбора. начать с 1кОм и пробовать увеличивать или уменьшать номинал процентов на 20.<br />
особо не увлекайтесь. лутше пригласить человека который мало-мальски разбирается в электронике.
borletti
[quote name='kembrik' post='17865' date='27.7.2008, 17:19']<br />
особо не увлекайтесь. лутше пригласить человека который мало-мальски разбирается в электронике.<br />
Подушка при этом работать все равно не будет
fiat Bravo 1.2 16V
Sergh
Сообщение Sergh »
[quote name='Чёрный Роджер' post='16483' date='2.7.2008, 11:06']<br />
Монтировал центральную консоль, после этого загорелась лампа подушки. Может это быть как-то связано?<br />
К подушке в центральной части подходит разъём 2 или 3 штырька вот этот разъём как правило либо окисляеться либо просто ломаеться или выподает..... может быть ещё под подушкой запаеное соединение от подушки к уложенному кольцом проводу внутри самой ступицы руля....
kembrik
Сообщение kembrik »
[quote name='borletti' post='17889' date='28.7.2008, 8:02']<br />
Подушка при этом работать все равно не будет<br />
конечно не будет вы же вместо пиропатрона резистор ставите. кстати если подушка старше 10 лет она тоже может не сработать. порошок слежался и теряет свои свойства.
borletti
[quote name='kembrik' post='17919' date='28.7.2008, 17:54']<br />
конечно не будет вы же вместо пиропатрона резистор ставите. кстати если подушка старше 10 лет она тоже может не сработать. порошок слежался и теряет свои свойства.<br />
Срок годности подушек указывается на клеящемся ярлыке. который клеится на крышке бардачка.
fiat Bravo 1.2 16V
