Типо 1.6 91г одновальный...
armani
Re: Типо 1.6 91г одновальный...
Сообщение armani »
С коробкой у меня на темпре была такая хрень, заехал в сервис они что-то смазали и все ок, сказали, наверное долго стояла.
AV/////
Сообщение AV///// »
скорее всего тяги переключения передач
Невский
Сообщение Невский »
о коробке сказали что какая то хрень силуминовая прикипела...при чем не в коробке а где у рычага переключения передач...
Ага под капотом есть рычажок к которому все тяги крепятся вот там скорее всего и прикипело, попробуй WDшкой размочить!
Nikolas_M
Сообщение Nikolas_M »
Из списка из 5 проблем лично я сталкивался с 1, 4 и 5.<br />
Теперь по порядку:<br />
1. Тоже глох и подолгу не мог завестись.<br />
- решилось заменой фильтрующего элемента возд/фильтра(160р. всё удовольствие).<br />
2. Тоже перегревался.<br />
- причина крылась в плохом контакте в разъёме термодатчика на радиаторе. Разъём от вибрации при езде периодически отходил(а то и вовсе отваливался). Купил новую вилочку(320р. :) ) - ...и всё нормально стало.<br />
3. Замок на 5-й двери был раздолбан напроч(...и ключ соответственно).<br />
- Нового замка с ключом я не нашёл. Сделал открывание дверцы как на Ниве(не которая Шеви,.. а которая просто Нива). Для этого понадобилось: тросик 1,5метра от мотороллера Муравей :) (45р.), ручка открывания дверцы от Волги :) (досталась нахаляву), крепёжная мелочёвка для тросика(10р.), пара самодельных металических уголков. Провозился пару часов - всё работает отлично :D А старый замок теперь выполняет чисто декоративную функцию :D :)
Последний раз редактировалось Nikolas_M Пт авг 08, 2008 12:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
Кстати решил свою проблему с дерганьем машины - тупо плавал контакт в разьеме предохранителей в подкапотном пространстве - зачистил, подогнул контакты и машина забегала как новая! Шум у меня справа тоже идёт ( и проблема то ещё в том что шум плавающий то есть при езде на первой передаче, то нету, то есть постоянно), после долгих поисков и прислушиваний понял, что подушка крепления двигателя пришла в полную негодность и требует замены - поменяю, отпишусь! Во я за вчера чего нарыл у себя! Ну а замена воздушного фильтра я во многих случаях опускаю - машинка старенькая, корпус воздухана уже наверняка дырявенький, так что воздуху машине хватит. Датчик ДПДЗ тоже сначала нужно проверить и желательно самому тестером, по мануалу!<br />
Кстати перегрев может быть из-за воздушных пробок - странно что никто не написал, но скорее всего термостат - ну это копейки!<br />
А насчет замка Николай-Байкер супер написал +1
Волгоградец
Сообщение Волгоградец »
Эту хрень силуминовую отмачивать от штыря на рейке надо неделю.<br />
Проще снять рейку, зажать алюминиевую тягу в тиски и аккуратно расшевелить её, закинуть на штырь смазки ( там есть канава ) и поставить обратно.
Ну можно и так!
Невский
Сообщение Невский »
вот блин где ж я машину ставить буду чтоб лазить под ней и рейки снимать всякие и прочее....
Maksimus
Сообщение Maksimus »
а где в питере живешь-то?
по поводу шума при трогании вставлю свои пять копеек: был у меня такой шум... а через месяц заклинило ролик натяжной... радости было много.
