моновпрыск. небольшой вопрос по структуре
кот
Re: моновпрыск. небольшой вопрос по структуре
Сообщение кот »
[quote name='Александр.м' post='19065' date='20.8.2008, 13:00']<br />
если нет распыла, может быть также поидее что давление в магистрале маленькое, давление топлава надобы замерить.<br />
Кот Продувать чем, воздухом?- врядле это что то даст.<br />
Напряжение около 5 вольт, и большой ток пускать на форсунку нельзя.<br />
Если давление недостаточно, то в начале проблемы двиг будет умирать на максимальных, потом ниже и так пока ему не будет хватать даже на холостых, т. е. топлива не будет хватать ПОСТОЯННО, при таком раскладе у двига не может быть провала в начале, он просто будет постоянно тупить... в рассматриваемой ситуации идёт перелив... но если есть сомнения, то давление померить не проблема, делов минут на 5... только я бы тогда уже для начала удалил топливный фильтр, завёл и посмотрел на изменения( давление и пропускная способность- вещи разные)... :) я продуваю так( не только форсунки): беру мовильницу( обязательно с дозатором) , наливаю в неё бензин и промываю струёй бензина... 5 вольт подаётся у меня( произвёл замер), подавать 12 желания не было, т. к. как форсунка отнесётся к повышению напруги в 2- а раза, никто не знает... :) советую промерить у себя, перед тем, как делать какие то действия... :D
Dograf
Сообщение Dograf »
ну вот без фильтра попробую<br />
тк после замены топливного ничего не менялось. но фильтры вроде родные беру
есть еще один момент. бензом попахитвает я знаю что после бензонасоса у меня шланги потресканые но не текут. в субботу меняю бак
Альфа-инфицирован
Dograf
Сообщение Dograf »
бак открутил нужные шланги поменял насос помыл новый бак поставил. та же фигня но все это сделать над было :)
будем искать дальше
Альфа-инфицирован
