Перебои в работе движка
Романыч
Сообщение Романыч »
Всем здрасьте. В общем ни с того возникла проблема. Двиг работал идеально, заглушил, завожу минут через 10-как-то холостые себя непонятно ведут. Пытаюсь тронуться-машинка дергается и глохнет. Проверил все разъемы к датчикам-вроде в норме. Завожу, газую, тыщах на двух как отсечка и глохнуть пытается. Клемму скинул, подождал, накидываю-заводится нормально. Разгазовывается отлично, поехал. Метров 500, опять тупит, как подачу топлива отключает. Блин, ехал 20 км на на оборотах не более двух тыщ-навалишь-глохнуть начинает. Стоишь, газуешь-раскручивается только в путь. Стоит поехать и все. Что смотреть?
Re: Перебои в работе движка
Замеряй давление на бензонасосе, обычно он так умирать начинает, сначала на высоких оборотах плохо качать начинает потом и вовсе перестает!
Романыч
Сообщение Романыч »
[quote name='Mraker' post='19370' date='28.8.2008, 7:23']<br />
Замеряй давление на бензонасосе, обычно он так умирать начинает, сначала на высоких оборотах плохо качать начинает потом и вовсе перестает!<br />
в общем система питания ни при чем. Разобрался- пробит высоковольтник центральный и свеча на четвертом горшке.
:huh: Легко отделался!
Романыч
Сообщение Романыч »
[quote name='Mraker' post='19400' date='29.8.2008, 7:56']<br />
:huh: Легко отделался!<br />
оказалось ни фига не отделался... Провода и свечи поменял, сначала все в норме, а потом опять такая же фигня. Вечером буду разбираться...
