Вопрос по фронтальным колонкам на Fiat Punto I
The little Prince
Сообщение The little Prince »
Коллеги-пунтоводы, подскажите мне, в панели приборов есть штатные места для колонок, а что туда можно поставить? Войдут ли какие-нибудь низкопрофильные блины 10 см диаметром? Или там что-то специальное заводское, чего не найти? Поставил после покупки хорошую магнитолу, фронт начал хрипеть, снял крышки, а там не установлены, а просто прижаты крышками ОБРЕЗАННЫЕ колоночки пионер. :D Вот и думаю, можно ли туда что-нибудь поставить или проще купить компонентные, ВЧ в штатное место, а НЧ\СЧ в двери?
Последний раз редактировалось The little Prince Сб мар 10, 2007 4:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
The little Prince
Re: Вопрос по фронтальным колонкам на Fiat Punto I
Всё упростил. Купил компонентные Pioneer 13 см, блины в двери, твитеры в стойки лобового стекла. Доволен. :D
ZLO_dey
Сообщение ZLO_dey »
[quote name='The little Prince' post='1873' date='10.3.2007, 16:15']<br />
Коллеги-пунтоводы, подскажите мне, в панели приборов есть штатные места для колонок, а что туда можно поставить? Войдут ли какие-нибудь низкопрофильные блины 10 см диаметром? Или там что-то специальное заводское, чего не найти? Поставил после покупки хорошую магнитолу, фронт начал хрипеть, снял крышки, а там не установлены, а просто прижаты крышками ОБРЕЗАННЫЕ колоночки пионер. :D Вот и думаю, можно ли туда что-нибудь поставить или проще купить компонентные, ВЧ в штатное место, а НЧ\СЧ в двери?<br />
[/quote] я туда мелкие 6 см пытался запихнуть-беда вышла...Сетки оттопырились...короче нужно штатники туда ставить,либо от Браво пихать, там тоже самое стоит с завода.правда пищалки.и все равно, как не крути двери резать нужно будет...
Прогресс-прогрессом,а лифт ломается чаще,чем лестница...
Dograf
Сообщение Dograf »
[quote name='ZLO_dey' post='1937' date='14.3.2007, 16:27']<br />
я туда мелкие 6 см пытался запихнуть-беда вышла...Сетки оттопырились...короче нужно штатники туда ставить,либо от Браво пихать, там тоже самое стоит с завода.правда пищалки.и все равно, как не крути двери резать нужно будет...<br />
для толкового звука лучше их вообще заколотить тк в них ничего хорошего не влезает
Альфа-инфицирован
The little Prince
Ага, какие-то там очень специфические крепления. Да и провод тяжело поменять на нормальный.
cooller
Сообщение cooller »
На этом форуме описывал как у меня всё сделано: [url="http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=1974"]http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=1974[/url]
