Airbag fault
YellowCat
Re: Airbag fault
Сообщение YellowCat »
У меня лично эта ошибка возникает только после того, когда кто-нибудь садится на пассажирское сиденье. После того, как этот кто-то вышел я беру так легонько подушку пасс. сиденья в районе датчиков похлопываю и сбрасываю предупреждение с экрана компа. И ошибочка быстро проходит. Хотя если не делать таких манипуляций она все равно сама погаснет, только времени пройдет больше. А всем умельцам, отрезающим и спаивающим хочу напомнить, что подушка/ки при этом становятся не функциональными = их нет вообще. Хотя при горящей ошибке возможно тоже :huh: .
SSD
Re: Airbag fault
Сообщение SSD »
Меня тожде он достал, горит на жк возле спид и тахометра... Датчик отдал на ремонт, так при его расклейке были обнаружены склеенные дорожки, поэтому решили споять схему, но пока что не нашли подходящих параметров, так как люди которые этим занимаются, находятся от меня за 300 км((( Слышал, что можно с помощью компа, перепрошить и вообще выписать подушки нах... Только вот пока до места назначения не добрался...
nikolai
Re: Airbag fault
Сообщение nikolai »
[quote name='Denis' post='6062' date='28.8.2007, 9:59']<br />
Вот спасибо!!!!<br />
Про кнопку MODE я даже не подумал. Черт с этой подушкой. Я все равно ремнем пользуюсь. Проблема была только в дисплее. Ни растояние ни посмотреть ни расход.<br />
Тоже иногда подушка загорается,красная.Проводами под сиденьем пошуршишь гаснет. Никак руки не дойдут контакты посмотреть
Гарик
Re: Airbag fault
Сообщение Гарик »
Тфю тфю тфю,а меня за 5 месяцев ниразу не тривожила... :huh:
Lamborghini Diablo Roadster 5.7L Продал...<br />
Lamborghini Murcielago 6.2L Продал...<br />
Ferrari Maranello 5.8L Продал.....
[color="#FF0000"]Фиатоводы,сцуко,Боги!!! Все знают,что они гдето есть,но никто их не видел!!! :)))[/color]<br />
Кстати я шинный барыгО,если чО....
serg1805
Re: Airbag fault
Сообщение serg1805 »
[quote name='Хулиган' post='19644' date='2.9.2008, 22:05']<br />
Тфю тфю тфю,а меня за 5 месяцев ниразу не тривожила... :huh:<br />
Я тоже с подухами разобрался !
Stilo 1.6 16v benzin
nick_ua
Re: Airbag fault
Сообщение nick_ua »
Спасибо всем за советы, вот пойду сейчас и в своем стило ковыряться:) Кстати это у стило все-таки дефект. Мне старый хазяин (итальянец) все отчеты по сервис облюживанию отдал, так я нашел отчет по ошибке аирбэга когда машине 4 месяца жизни было только:hi:
nikolai
Re: Airbag fault
Сообщение nikolai »
[quote name='Андрей43' post='10210' date='24.12.2007, 15:28']Осталось сканер найти. А разьем подушки где?[/quote]<br />
Эй люди! Всё это просто лечится..лезешь под сиденье там разъёмы под водительским их два. один на ремень сигнал другой подушки,тоже и под пассажирским но может не быть ремня я точно не помню ещё летом было. Я целый год так и ездил,то горит то нет всё руки не доходили. Выдернул сиденье добрался до подушки и всё посмотрел. Проблема в разъёмах это касается то есть то нет сигнал, У меня проблема была под пассажирским сиденьем почистил поджал спрыснул WD40 всё. На подушку идут два ПИНА позолоченные, лучше будет спрыснуть Contakt Cleaner просушить. Да прежде чем дёргать разъёмы отключить следует аккумулятор, не то есть шанс что сработает подушка...Эта тема уже обсуждалась. Глюк такой у всех почти Кстати ошибки скидывать не надо комп сам себя проверит
Последний раз редактировалось nikolai Ср окт 14, 2009 8:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Airbag fault
вот у меня под пассажирским сидением, видел там провод с клемником, вот вопрос, а сиденье обязательно скидывать, там еще что-то есть? Просто по виду так дотянуться можно
Frat
Re: Airbag fault
Сообщение Frat »
[quote name='D1511' post='48628' date='15.10.2009, 9:58']вот у меня под пассажирским сидением, видел там провод с клемником, вот вопрос, а сиденье обязательно скидывать, там еще что-то есть? Просто по виду так дотянуться можно[/quote]
Не, нафиг))) Все разъемы крепятся на подвижной Г- образной пластине. Она выдвигается из под сидушки.
156 Alfa JTD
Re: Airbag fault
да... видел у себя только провод... Посмотрю повнимательнее...
