Тормоза
Тормоза
Вот вопрос в следующем, решил заморочиться с тормозами, тормозит только, правое переднее колесо срывается постоянно в юз, а левое помоему вообще не тормозит! Дак вот какие тормоза, ну помимо оригинальных, можно установить на Темпрочку, хотелось бы сзади поставить тоже диски как и спереди! А спереди хочу вентилируемые! Кто чего посоветует?! :huh:
Re: Тормоза
Подешевле, да и проще наверное востановить работоспособность имеющихся тормозов.<br />
Запчастей неоригинальных полно.<br />
Причины почему может левое переднее не тормозить:<br />
- воздух в этом контуре (контуры диагональные)<br />
- В заднем правом барабане большой зазор между колодками и барабаном( износ барабана\колодок, не работает автоматический регулятор зазора, не натянут ручник, оборван трос ручника на правое колесо)<br />
- чтото в регуляторе давления\колдуне <br />
Если левое переднее не тормозит, то и заднее правое с большой вероятностью не тормозит.....
Сейчас какраз меняю 90% тормозной системы полностью на новьё. Ставлю колдун, которого небыло.
--FoMA--
Re: Тормоза
Сообщение --FoMA-- »
Я, наоборот, снял на своей и доволен: задние колёса тормозят намного лучше, но при резком торможении передние срываются всё же раньше! (все тормоза - дисковые, АБС нет)
Фиатовод с марта 2006г.
Re: Тормоза
на колдуне распределение давления регулируется....
--FoMA--
Re: Тормоза
Колдун призван регулировать (а именно, уменьшать) поступление тормозной жидкости при торможении к задним тормозным цилиндрам в зависимости от нагрузки на задние колёса (с целью предотвращения преждевременного срыва в занос задних колёс). <br />
На практике он выполняет эту самую регулировку в зависимости от взаимного положения задней части кузова и колёс (т.е. многое ещё зависит от регулировки положения самого колдуна, задних пружин, амортизаторов). <br />
Однако (конкретно) на моей Темпре при изменении нагрузки задняя часть почти не просаживается, поэтому исходный параметр для работы колдуна менятся мало, следовательно и эффективность его работы не высока. Вместе с тем колдун усложняет систему, должен быть правильно отрегулирован, чтобы "не вредить"...<br />
Взвесив все "за" и "против" от колдуна отказался!
Re: Тормоза
а я взвесив все , за и против, решил колдун установить, вдруг когданибудь от аварии спасёт.<br />
В теории регулируется очень легко, на практике, скоро узнаю.
