У меня темпра 1.6 моновпрыск. Приехал вечером с работы, а утром больше не завелась. До этого на холодную немного троила. Проверил искру - нет на центральном проводе катушки. До этого была 2108. Думаю, что надо поменять блок управления Digiplex 2. Направьте на правильный путь! Пожалуйста! P.S. По сравнению с ладами на порядок выше, даже если и ломается!
...До этого была 2108. Думаю, что надо поменять блок управления Digiplex 2. Направьте на правильный путь! Пожалуйста!
А может сразу машину поменять!? Предохранители проверял? Датчик положения коленвала смотрел? Катушку? Содинение всех проводов массы? Как всё проверишь, только тогда отпишись с результатом!
Последний раз редактировалось advert Вс сен 14, 2008 12:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
[quote name='advert' post='20090' date='14.9.2008, 12:36']<br /> А может сразу машину поменять!? Предохранители проверял? Датчик положения коленвала смотрел? Катушку? Содинение всех проводов массы? Как всё проверишь, только тогда отпишись с результатом!<br /> [/quote] Предохранители проверил - не они. Нашел новый ДПКВ. Попробую заменить, что получилось напишу позже. Провода на массе проверил, вроде не они.
УРА!!! Я нашел!!! Как оказалось, все дело в разъеме ДПКВ. С виду соединено было надежно, а начал менять датчик - провода друг до друга не достают. Прикрепил правильно - завелась с пол-оборота!
[quote name='advert' post='20106' date='14.9.2008, 19:57']<br /> Поздравляю, земеля! Как авто? Нравиться?<br /> [/quote]<br /> Авто супер.До поломки я на ней 1000 км.Да кстати,я шланг высокого давления ГУР переделал под обычный от гидравлики.
