Глохнет Brava
chuk_
Глохнет Brava
Сообщение chuk_ »
Добрый день!<br />
Случилась опять проблемка с моей Brava-й.В обшем еду еду, не с того ни с сего начинает машину дергать, как будто бензин не поступает, на газ надовлю дергается и едит, потом вроде нормально, при торможении, может вообще заглохнуть, потом завожу схватывается и глохнет сразу же, даже на газ не реагирует, лампочка форсунки горит.В чем может быть проблема? Ремень ГРМ менялся 10 тыс назад на Печатника, масло и все фильтры 2 тыс назад, свечам месяц.<br />
Заранее благодарен.
Dimkos
Re: Глохнет Brava
Сообщение Dimkos »
Возможна утечка воздуха через вакуумный усилитель тормозов или абсорбер. Возьми, сними трубку с двигателя, и заткни отверстие. Если не поможет пробуй отключить датчик давления во впускном коллекторе.
chuk_
Re: Глохнет Brava
Сообщение chuk_ »
Добрый день, италоведы! :rolleyes:<br />
Заметил такую тенденцию с бравой еду на скорости, чтобы остановиться выжимаю сцепление,ставлю нейтраль и в этот момент обороты падают в НОЛЬ и машина глохнет!Завожу все ок, опять до торможения, так может быть раза 2-3-4-5 и все потом хорошо!Особенно часто так происходит при включеном свете! В чем может быть проблема? Что поменять?
Константин
Re: Глохнет Brava
Сообщение Константин »
Аналогичные траблы!!! у себя заметил зависимость от погоды - больше всего траблов в сырую погоду около 0 по цельсую :rolleyes: <br />
Причину трабла выяснил - Холостые Ходы - лечится заменой узлом целиком (что дорого). При общении с умными людьми пришли к выводу - не трогаем, пока совем плохо не станет, так как замена - лоттерея - может не на долго хватить нового узла... что ж - это врожденная болезнь фиата... Хотя есть люди, которые излечивали..причем самостоятельно :)
chuk_
Re: Глохнет Brava
Сообщение chuk_ »
Что именно нужно менять и сколько это стоит по деньгам?
Давид
Re: Глохнет Brava
Сообщение Давид »
Возможен забор гряного, атмосферного воздуха, минуя воздушный фильтр. Проверь целостность воздуховода, регистра. Промой и прочисть.
Давид
Re: Глохнет Brava
Сообщение Давид »
[quote name='AlexRad' post='11684' date='10.2.2008, 13:00']<br />
Добрый день!<br />
Заранее благодарен.<br />
Проверь состояние воздуховода, от фильтра до заслонки, включая рессивер. Похоже на забор грязного воздуха, из-за разрушения пластика, или порыва резины.<br />
Давид.
Последний раз редактировалось Давид Ср сен 17, 2008 9:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Пашка
Re: Глохнет Brava
Сообщение Пашка »
[quote name='AlexRad' post='11684' date='10.2.2008, 14:00']<br />
Добрый день!<br />
у меня была такая проблема,когда горит лампочка форсунки и машина не ехала.на сельскохозяйственной мне поменяли провода свечей и модуль зажигаия,и проблема исчезла))))
Ростислав
Re: Глохнет Brava
Сообщение Ростислав »
А еще посмотри целкостность изоляции на проводе идущем к датчику количества оборотов коленвала, у меня тоже были приключения из-за этого, и форсунка горела.
Dimkos
Re: Глохнет Brava
Сообщение Dimkos »
Ребята вы прежде чем писать смотрите дату первого сообщения.Уже [color="#FF0000"]7 месяцев[/color] прошло.
Последний раз редактировалось Dimkos Пт сен 19, 2008 9:30 am, всего редактировалось 1 раз.
