Доброго дня всем. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой:<br />
самопроизвольно стал отрубаться спидометр на Fiat Brava - и потом также самопроизвольно включаться - на сервисе причину найти не смогли.<br />
А сейчас еще стали отключаться сигналы поворота. Мигнут пару раз и все.. Или вообще не вклчаются - чего делать?
Проблема с электроичеством - кто знает? Fiat Brava 1,6 99 года
- WebCreator
fiatforever2005
Re: Проблема с электроичеством - кто знает? Fiat Brava 1,6 99 года
[quote name='WebCreator' post='2087' date='27.3.2007, 14:41'] Доброго дня всем. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой:<br />
А сейчас еще стали отключаться сигналы поворота. Мигнут пару раз и все.. Или вообще не вклчаются - чего делать? [/quote]
Разбирать спидометр разбирать смотреть схему и проводку, может масса где пропадает. Сигналы поворота - реле или подрулевой переключатель.
- Dograf
[quote name='WebCreator' post='2087' date='27.3.2007, 15:41']<br />
А сейчас еще стали отключаться сигналы поворота. Мигнут пару раз и все.. Или вообще не вклчаются - чего делать?<br />
99%<br />
у тебя либо минус отваливается где то <br />
а еще более вероятно у тебя плохой контакт либо на массе на общей либо на разъемах
разбери и сначала проверь разъемы
тк после зимы всетаки. влажность и тд всякое бывает
если окисены то в зависимости от размеров разъемов можно мелкой наждачкой зачишать но гемор и неудобно. самый вариант это щетка + fluksoff
99%<br />
Альфа-инфицирован
Альфа-инфицирован
