Подогрев сидений, зеркал, ЭБН
- Мижган
Re: Подогрев сидений, зеркал, ЭБН
[quote name='borletti' post='20998' date='1.10.2008, 10:43']<br />
А у меня почемуто нету подогрева сидений и где эти кнопки должны находиться<br />
кнопка справа внизу под сидухой водителя
- Мижган
блин, вчера хотел посмотреть проводку правого зеркала... как написано в книжке: установите зеркало в среднее положение, просуньте деревянную палочку, потяните как рычагом - оно снимется. хрен-то там!!!! кусок зеркала вылетел.... перематерился тыщу раз на редактора книги, заглянул под корпус зеркала, смотрю 2 винтика, открутил, отодвинул корпус, зеркало на 8 защелках, не понимаю, как его можно снять рычагом???!!!! сегодня придется ехать заказывать новое((((( сколько стоит, не подскажите??
- borletti
[quote name='Мижган' post='21029' date='2.10.2008, 9:03']<br />
блин, вчера хотел посмотреть проводку правого зеркала... как написано в книжке: установите зеркало в среднее положение, просуньте деревянную палочку, потяните как рычагом - оно снимется. хрен-то там!!!! кусок зеркала вылетел.... перематерился тыщу раз на редактора книги, заглянул под корпус зеркала, смотрю 2 винтика, открутил, отодвинул корпус, зеркало на 8 защелках, не понимаю, как его можно снять рычагом???!!!! сегодня придется ехать заказывать новое((((( сколько стоит, не подскажите??<br />
[/quote] Я в Нижнем Новгороде заказывал за 3 750 рублей всборе под покраску
fiat Bravo 1.2 16V
- Мижган
[quote name='borletti' post='21033' date='2.10.2008, 11:18']<br />
Я в Нижнем Новгороде заказывал за 3 750 рублей всборе под покраску<br />
борлетти, не пугай меня так!)))) я только что посмотрел 1069 руб. - оригинал стоит)))) мне ж только само стеклышко нужно
- kembrik
[quote name='Мижган' post='20887' date='29.9.2008, 8:04']<br />
Dimkos, спасибо за совет)) а я все еще надеялся на то, что смогу без разборки почистить... только вот сам бензонасос не удается снять((( эта пластиковая гайка так туго затянута!!! не выбивается ни молотком, ни плоскогубцами. боюсь еще, что обратно пот не закручу... там резиновый герметик есть?? он не развалится при снятии??<br />
При помощи молотка, зубила и какой-то матери можно отвернуть любую гайку.
Я отвернул не снимая бака молотком и деревянным бруском. Аккуратно постукивая по кругу. Потом так же всё закрутил.
<br />Я отвернул не снимая бака молотком и деревянным бруском. Аккуратно постукивая по кругу. Потом так же всё закрутил.
Последний раз редактировалось kembrik Ср окт 22, 2008 5:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
[/url]- maslopuz
[quote name='kembrik' post='21981' date='22.10.2008, 17:42']<br />
Я отвернул не снимая бака молотком и деревянным бруском. Аккуратно постукивая по кругу. Потом так же всё закрутил.<br />
такой вопрос ты бензин сливал перед тем как насос снимать? В книге написано что нужно. Кто нибудь снимал не сливая?
<br />Я отвернул не снимая бака молотком и деревянным бруском. Аккуратно постукивая по кругу. Потом так же всё закрутил.<br />
[url="http://forum-lines.ru"]
- Dimkos
А, в книге не написано как сливать?
Чтобы это сделать приодеться либо бак снять, либо бензонасос открутить
Чтобы это сделать приодеться либо бак снять, либо бензонасос открутитьКаждый думающий человек имеет право передумать.<br />
- Алексей7
по поводу отворачивания гайки пластмассовой - прочитал на укр. форуме гдето и без проблм сделал - плоскогубцы ставишь на гайку ручками, держишь, в губки вставляешь рычаг(например лом)) ) и второйчеловек вертит.. откручивается и затягивается без проблем..<br />
по поводу подогреава- на форумах гдето есть как тестером проверять.. у меня тоже не работал подогрев на водительском, лампочка горела.. проверять влом было, но вот както под весом(прошлый хозяин весил норм. и начал это дело) кронштейны сиденья поломались - пришлось снимать переваривать.. попутно обивку снял.. место где был обрыв нашлось визуально-там в поролоне было место где кружочек обуглившийся был небольшой(где проводка порвалась), там действительно провод вытащили-был оборван. спаяли-всё работает..
- maslopuz
[quote name='Dimkos' post='22264' date='28.10.2008, 16:16']<br />
Чтобы это сделать приодеться либо бак снять, либо бензонасос открутить<br />
написано:( либо откачать подходящим насосом либо "выездеть" все топливо.:)
Чтобы это сделать приодеться либо бак снять, либо бензонасос открутить<br />[/quote]<br />
- kembrik
[quote name='maslopuz' post='22263' date='28.10.2008, 14:05']<br />
такой вопрос ты бензин сливал перед тем как насос снимать? В книге написано что нужно. Кто нибудь снимал не сливая?<br />
Ничё я не сливал. У меня дизель. Соляры полбака было. Тока из насоса самого слил как вытащил его наружу(насос в стакане стоит, в стакане клапан. из стакана топливо в бак не вытекает.)
