Интересная проблема
tomas911
Интересная проблема
Сообщение tomas911 »
Всем доброго времени суток)))<br />
Господа у меня такой вопрос:когда на месте кручу руль(ГУР имеется) раздается жуткий скрежет....что это может быть....во время движения все норма....при медленном движении или на месте становится слышно...звукв районе колес...
Всем заранее спасибо!!!
Волгоградец
Re: Интересная проблема
Сообщение Волгоградец »
Воздух в системе.<br />
Прокачивать след образом:<br />
задрал передние колёса, завёл машину, крутим руль вправо влево до упора до прекращения звуков, не забывая подливать декстрон в бачок.
Михаил
Сообщение Михаил »
Смотря с чего все началось<br />
можно предположить отсутствие самзки в подшипниках опор стоек - промыть и смазать или заменить.<br />
У меня после мойки начался хруст, рывки при повороте колес на малой скорости и на месте (гидрака нет).<br />
А про воздух в гидраке - не знаю, если уровень был и есть в норме а утечек нет - ????а если уровень на грани - прокачка не помешает.
patrol78
Сообщение patrol78 »
[quote name='Волгоградец' post='2185' date='5.4.2007, 16:13']<br />
задрал передние колёса, завёл машину, крутим руль вправо влево до упора до прекращения звуков, не забывая подливать декстрон в бачок.<br />
Прокачка-то это конечно хорошо, но ведь прокачивая ты выполняешь все те же действия, которые выполняешь при ежедневной езде. Колеса вывешиваются только для того, чтобы крутить было легче.<br />
Так что если эти звуки идут давно, а уровень в норме, то прокачка вряд ли поможет.
