свечи зажигания
Re: свечи зажигания
в зависимости от зазора, положительно, либо отрицательно
kokin
Re: свечи зажигания
Сообщение kokin »
на типе самые обычные НЖК, да и на купехе тоже такие же никаких замечаний, правда сейчас на купе подогнали из германии БОШ 4х электродные....в след сезоне поставлю.......
Shony
Re: свечи зажигания
Сообщение Shony »
Не зависимо от производителя NGK, Bosh или Denso Перед установкой, необходимо проверить свечи на стенде, где под давлением значительно превышающем рабочее, пропускают напряжение и смотрят на пучность искры. Так как и у именитых брендов может быть брак, не прошедшие проверку свечи заменить в том магазине где брали, после этого можно ставить.
kokin
Re: свечи зажигания
Сообщение kokin »
[quote name='Shony' post='22413' date='31.10.2008, 14:44']<br />
Не зависимо от производителя NGK, Bosh или Denso Перед установкой, необходимо проверить свечи на стенде, где под давлением значительно превышающем рабочее, пропускают напряжение и смотрят на пучность искры. Так как и у именитых брендов может быть брак, не прошедшие проверку свечи заменить в том магазине где брали, после этого можно ставить.<br />
жжеешьь))))<br />
расскажи что надо делать тоогда когда фильтр какой-нить покупаешь?)))))))
Shony
Re: свечи зажигания
Сообщение Shony »
[quote name='kokin' post='22415' date='31.10.2008, 14:25']<br />
жжеешьь))))<br />
расскажи что надо делать тоогда когда фильтр какой-нить покупаешь?)))))))<br />
Всего лишь делюсь опытом, так как знакомый купил свечи BOSH не самые дешевые, поставил после чего вырос расход бензина и появилась нестабильность работы на холостых. Выкрутили, проверили на стенде и две оказались бракованые.
Pikachu
Re: свечи зажигания
Сообщение Pikachu »
А вот говорят, что по состоянию свечек можна определить как движок работает, это правда? Вот по этим свечкам можно что-нить сказать?
Последний раз редактировалось Pikachu Пт окт 31, 2008 4:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
Alfa Romeo 147 2001 120hp
Pikachu
Re: свечи зажигания
Сообщение Pikachu »
Что-то не могу картинку подцепить...
Волгоградец
Re: свечи зажигания
Сообщение Волгоградец »
жжеешьь))))
А зря, человек все правильно говорит, поищи в инете, много про свечи узнаешь:wacko:
Канешна, фоток валом в сети:(
SONIC
Re: свечи зажигания
Сообщение SONIC »
у меня стояли какие то наши свечи, кароч в них нету электродного стержня :wacko: , офигенные были, расход уменьшился, машина тянула офигено, но за 2 года простоя машины они накрылись, их нельзя на долго оставлять в не рабочем режиме. Потом я купил свечи БРИСК, отстой редкостный, км 500 проехал и 2 свечки накрылись, взял NGK, была проблема с карбюратором, залил свечи, начал их выкручивать 2 свечки сломал :( , взял БОШ ПЛАТИНУМ проехал 1000 пока нормально :)
FIAT REGATA 85 универсал
[url="http://lines.akusherstvo.ru/"]Изображение[/url]<br />
Pikachu
Re: свечи зажигания
Сообщение Pikachu »
А вот вопрос возник. Задумал я поменять провода высокого напряжения, а то старые доверия не вызывали, так вот подошли провода от темпры 1.6, но у меня 1.4! Так ещё до второго цилиндра провод еле достал! Так вот вопрос сам: это нормально?, или должно быть посвободней?<br />
[url="http://photofile.ru/users/1_clubfiat/115239867/122906300/"]Изображение[/url]
