Fiat Tempra 2.0 by Ацкий_Кот
Mamo
Re: Fiat Tempra 2.0 by Ацкий_Кот
Сообщение Mamo »
Прикольно что с автоматом :wacko: И панель у тебя клевая (если это твоя на авто.ру) Я б не продавал...
Ацкий_Кот
Сообщение Ацкий_Кот »
[quote name='Mamo' post='22230' date='27.10.2008, 21:23']<br />
Прикольно что с автоматом :wacko: И панель у тебя клевая (если это твоя на авто.ру) Я б не продавал...<br />
Уже не продаю, одумался :(
[center][color="#6633FF"]Тюнинг - самый опасный наркотик!<br />
Вызывает бессоницу, маниакальный психоз, отягощенный попыткой разобрать пол автомобиля ключом на 13[/color][/center]
[center][color="#6600CC"]РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС ![/color][/center]
Ацкий_Кот
Вчера разобрал моторчик, <br />
провернуло вкладыше на 3 цилиндре <br />
осталось вытащить колено и в механику на шлифовку.
Maksimus
Сообщение Maksimus »
Сфотай, пожалста, куда прикручена эта приблуда на блоке:
Ацкий_Кот
[quote name='Максыч' post='22487' date='2.11.2008, 15:33']<br />
Сфотай, пожалста, куда прикручена эта приблуда на блоке:<br />
ок завтра постараюсь незабыть, по памяти она к выпускному коллектору вроде прикручена,
так моторчик раскидал, вывод провернуло вкладыши в шатуне 3 цилиндра ......<br />
ездил в механику сказали что не лечится , ищу коленвал.......
Maksimus
по поводу "не лечится" есть сомнения.<br />
подожди будних дней -- специалисты подтянутся -- поточнее скажут.
пы сы заранее спасибо!)))
advert
Сообщение advert »
Интересно, что за мастера такие? У тебя колено погнуло что-ли или риски глубиной в миллиметр?
В общем ситуация такая: Во первых-поменять мастеров (лучше найти старого слесаря с большим опытом по ремонту движков), во вторых- любой опытный моторист скажет, что безвыходный ситуаций не бывает (тобишь лечится практически всё).<br />
В третьих - ремонт будет стоить гораздо дешевле. чем новое "колено". (хотя можно взять Б\У, но неизвестного состояния)
P.S. От себя скажу: если задиры и кажутся большими - это только на первый взгляд, на практике, если точить начиная с первого рем. размера с переходом на последующий, результат может быть. Даже если неудаётся добиться результата и на последнем ремонтном размере - шейку "колена" всегда можно наварить и прошлифовать. Так, что в данном случае не вижу особых проблем с ремонтом (если вал конечно не погнут). Ребята не хотят просто заморачиваться с ремонтом или неумеют - другого объяснения у меня нет.
Последний раз редактировалось advert Пн ноя 03, 2008 11:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ацкий_Кот
[quote name='advert' post='22531' date='3.11.2008, 22:58']<br />
P.S. От себя скажу: если задиры и кажутся большими - это только на первый взгляд, на практике, если точить начиная с первого рем. размера с переходом на последующий, результат может быть. Даже если неудаётся добиться результата и на последнем ремонтном размере - шейку "колена" всегда можно наварить и прошлифовать. Так, что в данном случае не вижу особых проблем с ремонтом (если вал конечно не погнут). Ребята не хотят просто заморачиваться с ремонтом или неумеют - другого объяснения у меня нет.<br />
я тоже такого мнения что выличить можно,<br />
Они сказали что вроде как уже точился в последний ремонтный этот коленвал... <br />
после праздников направлюсь в моторинтехспорт говорят там толковые парни <br />
зы на разборке колено предложили, размер номинал , за 11800ре , дороговато если учесь что в той же механике на иномарки стоят колена от 1300 до 6000 ре ....
advert
Сообщение advert »
...Они сказали что вроде как уже точился в последний ремонтный этот коленвал...
Последним размер быть не может. У авто по 15-20лет в лучшем случае 1й-2й рем. размер!
Ацкий_Кот
сфотать сфотал , а вот провод забыл в гараже немогу на комп перекачать :wacko:
сегодня перебрал головку, как новая все прокладочки заменил на новые,<br />
почистил, и новым масло смазал :(
